Luxtronic BTV 2174 SR
Napsal: 26 srp 2008, 17:34
od Romanky1
Televizor Luxtronic BTV 2174 SR nevím vyrobce ,,, a postradam schema
k opravě ,pokud už to někdo měl na stole. Ani není znamo o jake chassis se jedna.
Napsal: 26 srp 2008, 19:27
od ivosek262
opravdu jsi nenasel jake je to chassis ani na tištaku
Napsal: 26 srp 2008, 21:56
od Romanky1
Zatim ne ,,, ale vyrobce asi Slovaci ,,
PS: po dlohem hledani jde o sasko 11AK30 A14
Jdu hledat schema .
Napsal: 26 srp 2008, 22:11
od Romanky1
Napsal: 27 srp 2008, 00:42
od Romanky1
Nechce naskocit ,, pravidelne piskajici zvuky zdroje impul.
Proseknuty RKS - 2SC 5388 nahrada BU 808 DFI, po vymene na pozici
Q 603 horiz. naskocil ,ale prehrival se BU 808 DFI musel jsem ve zpetny vazbe vymenit C 613 - 10uF 63V a klid. Nekdy je i potreba vymenit odpor R633 - 47J v bazi Q 603,zmeni hodnotu na vetsi a tim je vice buzen radek. zkusenost TV Vestel.
Napsal: 27 srp 2008, 23:55
od kokun
Romanky1 píše:Nechce naskocit ,, pravidelne piskajici zvuky zdroje impul.
Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI).
C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Buzení se zdá být v pořádku (i když nevím, jak má přesně vypadat jeho průběh - oni Turci nějak zapomínají tyto věci dávat do servismanuálů!).
Měl by ještě někdo nějaký typ?
Honza
Napsal: 29 srp 2008, 15:02
od Killroy
kokun mimo jiné píše: Též se mi "nadměrně hřeje Q603" (BU808DFI). C613 - vyměněn (dán 22uF/63V/105° - doporučuje INTERSERVIS Liberec!); R633 (47R) - rovněž vyměněn, i když původní byl dobrý!! Měl by ještě někdo nějaký typ? Honza
Něco k 11AK30 v SZ
Killroy
Napsal: 03 zář 2008, 15:42
od vamservis
Rovněž mám problém z vadným Q603 , po jeho výměně. Nahradil jsem jej BU 508 DF s vědomím nižšího výkonu. Napájecí napětí B+ bylo 122 V (to byla příčina proč odešel původní tranzistor) místo 115 V závada v odporu R 817 jeho hodnota místo 99K - 105K, nahradil jsem jej tak aby B+ odpovídalo 115 V výsledný odpor 97k pro jistotu vyměněn vazební elit C613.
TV zatím běží již 2 hod , ale teplota chladiče
65-70
stupňů.
Je to normální ?
Napsal: 03 zář 2008, 21:42
od kokun
vamservis píše:Rovněž mám problém z vadným Q603 , po jeho výměně. Nahradil jsem jej BU 508 DF s vědomím nižšího výkonu. Napájecí napětí B+ bylo 122 V (to byla příčina proč odešel původní tranzistor) místo 115 V závada v odporu R 817 jeho hodnota místo 99K - 105K, nahradil jsem jej tak aby B+ odpovídalo 115 V výsledný odpor 97k pro jistotu vyměněn vazební elit C613.
65-70
stupňů.
Je to normální ?
Q603 (originál BU808DFI !!!) nemůžeš nahrazovat BU508DF - BU808 je "darlington"!!!
Honza
Napsal: 04 zář 2008, 08:24
od vamservis
Tak to máš opravdu pravdu koknul jsem do katalogu z Kkeru, ten modrý a tam je poze NPN+ D 1500V/5A /50W.
Telka ale jede i stím bu508DF ( TEPLOTA 60-70 stupnů)samozřejmě ho vyměním.
Napsal: 04 zář 2008, 16:57
od jano2
vamservis píše:Tak to máš opravdu pravdu koknul jsem do katalogu z Kkeru, ten modrý a tam je poze NPN+ D 1500V/5A /50W.
Dlho ti to nepojde,prave dnes som mal niečo podobne a išlo to tieš,no bolo to len na skušku a čakam na original BU808.
Napsal: 04 zář 2008, 19:38
od Killroy
Přátelé, pokud se pokoušíte ten konec osadit BU508, tak jste fakt dobrodruzi. Dál k tomu není co dodat.
Killroy
Napsal: 04 zář 2008, 22:11
od migi111
kondik píše:Killroy píše:Přátelé, pokud se pokoušíte ten konec osadit BU508, tak jste fakt dobrodruzi. Dál k tomu není co dodat.
Killroy
Velmi výstižné, pripomína mi to dnešnú OVPčku po nejakom majstrovi v servise ktorý sa riadi heslom: "narvem tam čo šuflík dá".
Ja tomuto vravím prasačina, ruky by som posekal...
Skvelé,
toš dobrý majster, najhoršie je že aj keď robíš inšie môže to byť v budúcnosti na teba ak to necháš tak
