Eagle 5.2.0
Napsal: 28 srp 2008, 08:09
od jandu
Na svete je už verzia Eagle 5.2.0
Napsal: 25 lis 2008, 15:00
od Raptor181
Hej je:
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/167250508/eagle52.rar
Heslo: Raptor181
Napsal: 25 lis 2008, 20:04
od forbidden
Uz je verze 5.3.0 a navic v te verzi od Raptora181 je nejakej vir (dle AVG 8.0 Dropper.Crypter). Zajimavy je, ze ne v cracku, ale normalni instalaci. V original verzi z FTP CadSoftu nic neni a navic je o 300 kB vetsi, tak radsi bacha.
Napsal: 25 lis 2008, 22:57
od Raptor181
Mne na ESET Smart Security nic nepise...
Napsal: 25 lis 2008, 23:07
od forbidden
Asi falesnej poplach, to se AVGcku obcas stava. Divny je jen ten rozdil ve velikosti originalu z CadSoftu a toho z archivu od tebe.
Napsal: 06 led 2009, 13:53
od nemitom1
Je funkcni?? nektere cr*cky blbly kdiz kliknete "move"
Edit: Takze tahle verze je tak na prd... :cry:
Napsal: 15 led 2009, 22:20
od nemitom1
Nemate nekdo funkcni verzi 5.x ?? diky
Napsal: 25 led 2009, 16:16
od nemitom1
Po dlouhem badani jsem upravil jeden crack pro verzi 5.2 na verzi pro 5.3!! a funguje mi!!! pokud by nekdo mel zejem napiste SZ!
Napsal: 24 úno 2009, 10:24
od kaarfii
Mám 5.2.0. Je verze 5.3.0 lepší? Jde mi hlavně o knihovnu součástek.
Napsal: 24 úno 2009, 13:57
od stepa
kaarfii píše:Mám 5.2.0. Je verze 5.3.0 lepší? Jde mi hlavně o knihovnu součástek.
To prechazite kvuli soucastkove zakladne na vyssi verze? Proboha!
Pouzivam neustale v4.11 a na nic si nestezuju...jaky mas vyhody v soucastkovy zakladne? Co pribylo za poslednich 5 let za uplne nove "bezne" obvody? Vsechno ma stejny pouzdra, zadny novinky v pouzdrech nejsou, pouze nejaky inovace. Spousta toho je ke stazeni na cadsoft.de. A ty atypy stejne v knihovnach nejsou, musis si to nakreslit sam. Tyhle honby za vyssima verzema nechapu :)
Napsal: 24 úno 2009, 15:08
od caven
jo tak té honbě nerozumím :D kvuli knihovnám které jsou stejné a ten zbytek se dá přímo stáhnout z jejich stránek :D Já musel onehdá přejít na verzi 5.0.0 z 4.16 se kterou jsem začínal kvuli tomu, že mi tak čtyřka přestala z ničeho nic fungovat. Tak jsem zkusil tu pětku a ta šlapala a do ted mi šlape ;)
Napsal: 25 úno 2009, 14:33
od kaarfii
Já nejsem v tom ještě natolik zběhlej, abych si vytvořil efektivně novou součástku. Při vytváření více kusů mi to zabere hodně času.
A navíc všechno tam není, hlavně co se týče mechanických dílů jako spínače, potenciometry, konektory apod.
Napsal: 25 úno 2009, 17:16
od Andrea
kaarfii píše:Já nejsem v tom ještě natolik zběhlej, abych si vytvořil efektivně novou součástku. Při vytváření více kusů mi to zabere hodně času.
Tím spíš se vyplatí se to naučit, třeba právě místo instalování deseti nových verzí.
Napsal: 25 úno 2009, 20:44
od kaarfii
Andrea píše:
Vždyť taky na tom makám, když se dá! Ale nemám na to tolik času jak bych chtěl.
Napsal: 27 črc 2009, 17:13
od oscilos
stepa píše:
Já jsem třeba používal verzi 4.11 ale kvuli použití knihoven od paji z netu jsem byl nucen prejít na verzi 4.13 ale otu jsem přišel tak jsem byl nucen přejít na verzi 4.16r2 :-) jinak by me vyhověla verze 4.11 maximalně jako štěpovi
