Samsung CW-28C33W
Napsal: 28 srp 2008, 11:51
od mifa
Zdravím,
Prosím o radu:
Po zapnutí TV jde bez problému, jen se dělají červené odstíny. Na bílé to je znát nejvíce, vždy při okraji postav. Némá někdo s tímto zkušenosti? Vím, že u colorek 425 to dělal v OMF 100nF svitek. Tady nevím.
Předem děkuji.
Mifa
Napsal: 28 srp 2008, 12:10
od bu2520
u monitorů Samsungů mi tohle dělaly diody u video zesilovačů na zatemňovacím imp. Nevím jak je to řešené tady
Napsal: 28 srp 2008, 19:25
od Mysteri
Je to závislé od kontrastu a jasu? Skús dať foto, ak môžeš.
Napsal: 28 srp 2008, 22:43
od radovanhlavacek
Něco podobného se mi povedlo zminimalizovat malinkou změnou Ug na VN trafu. dělal jsem to tak, že jsem pohnul Ug aby právě zmizeli zpětné běhy a obraz byl ještě nerozpatlaný. Na konec pomohlo i ubrat kontrast a sytost barev. Pokud to píšu blbě, prosím o smazání příspěvku.
Napsal: 29 srp 2008, 02:29
od Mysteri
radovanhlavacek píše:Něco podobného se mi povedlo zminimalizovat malinkou změnou Ug na VN trafu. dělal jsem to tak, že jsem pohnul Ug aby právě zmizeli zpětné běhy a obraz byl ještě nerozpatlaný. Na konec pomohlo i ubrat kontrast a sytost barev. Pokud to píšu blbě, prosím o smazání příspěvku.
Nie je dôvod mazať :wink: /Keď sa nemaže pán,,VERTIKÁL" :P :P / To čo opisuješ, býva napríklad často pri už opotrebovanejšej obrazovke. To ma napadlo tiež, a preto by bolo dobré, keby napísal, či to je aj závislé na jase a kontraste, a ešte lepšie by bolo to foto. Pri slabšej obrazovke tiež pridávam Ug2 na hranicu, ako to opisuješ, keď to nepomáha, tak ,,regenerácia" obrazovky, ak nepomôže ani to, tak už iba prižhavenie žeravenia obrazovky a upozornenie zákazníka na možný odchod jeho miláčika behom 1-20mesiacov :P z jeho domácnosti.
To ,,kondík": Kde je admin? mazať prosím tieto bludy.
Prečo?! Dúfam, že bude aktívny najviac na Silvestra :P :P :P
Napsal: 29 srp 2008, 09:27
od radovanhlavacek
Když tu mluvíš o "regeneraci" obrazovky, pomůže regenerace, když je obraz z obrazovky trošku mázlej a nepomůže nalazení ostření na VN trafu?
Napsal: 29 srp 2008, 09:53
od mifa
Zdrvím,
Při přepínání funkce obrazu:uživatelský režim, měkký, sport, příroda, tak se to na chvilku ztratí. Potřebuji sehnat servisní menu a zkusit s resetovat procesor. Ug2 s ostřením nemá na to vliv.
Zatím dík za rady.
Napsal: 29 srp 2008, 11:27
od Návštěvník
mifa píše:Zdrvím,
Zatím dík za rady.
Pokud hodláš spravovat tv systémem "co by se dalo ještě rozesrat" , pak jsi na správné cestě . Ivan
Napsal: 29 srp 2008, 11:36
od mifa
Tak jsem ještě zkusil tu Ug2 a je to tak, nejdříve jsem si v menu stáhnul kontrast a jas na nulu a Ug2 nastavil VN SCREEN, tak že jsem zpětné běhy rozsvítil a pak pomalu točil na VN SCREENEM zpět, až se zpětné běhy ztratily,pak jsem to nastavil a už žádné odstíny.
Pomohlo to jede jak víno.
Dík moc.
MiFa
Napsal: 29 srp 2008, 21:56
od jezevec
kondik píše:
zslaby píše:
mifa píše:Zdravím,
Prosím o radu:
Předem děkuji.
Mifa
Na hrdle obrazovky jsou tranzistory asi 4ks vsechny vymenit a je to !!
JJ, jdu na to.
Jinak podle obrázků je telka zralá na recyklaci...
Napsal: 29 srp 2008, 21:57
od radovanhlavacek
Proč se to stalo prosím tě? Mě to zajímá opravdu moc.
