Stránka 1 z 4
Elektronkový zesilovač hybrid
Napsal: 28 srp 2008, 14:53
od Mihau2
Ahoj bastlíři,pustil jsem se do stavby elektronkového zesilovače Hybrid podle stránky http://digilander.libero.it/essentialau ... ircuit.htm zestavil jsem jej a při zkoušení jsem zjistil že v záporné větvi mám menší napětí jako by byla víc zatížená , po připojení na tvrdý zdroj shoří tranzistor IRF 540 nemůžu doladit simetrii nevíte co s tím
Napsal: 28 srp 2008, 14:59
od Mihau2
ještě jsem chtěl dodat že to poklesne až po připojení zátěže
druhá plusová strana zdroje drží v pohodě
Napsal: 28 srp 2008, 15:32
od Mihau2
v anglické verzi píše něco a nastavení 3A tímto tranzistorem ale jsem němčinář a vůbec tomu nerozumím
Napsal: 28 srp 2008, 15:38
od radekrd
A při odpojené zátěži je na výstupu nulové napětí? To bude nejspíš ten problém stejnosměrné napětí na výstupu. Ten tranzistor (Q4) by to měl vydržet, ale musí mít opravdu masivní chlazení. Ono to bude brát i naprázdno dost nechutnej proud, ale měl by téct z kladné větve přes Q5 a Q4 do záporné. Někde tam máš asi chybu. Dokud ale nebude na výstupu 0V tak bych zátěž nepřipojoval. Ono to zapojení bude asi dost problematické, protože má dost velký zisk pro stejnosměrný signál. Navíc diferenční zesilovač s elektronkou ...
Napsal: 28 srp 2008, 16:04
od Mihau2
prosím tě nestraš mě,já jsem vyměnil odpor R14 a tím se mě napětí na obou stranách vyrovnalo ale pro změnu když připojím vstup tak z reproduktoru nic neleze a nebo tak jako kolísavě
Napsal: 28 srp 2008, 17:12
od ZdenekHQ
A proč je to vlastně na vstupu bez kondíku ? To jako aby to líp zničilo basáky při připojení vstupu ?
Napsal: 28 srp 2008, 17:56
od radekrd
Mihau2 píše:prosím tě nestraš mě,já jsem vyměnil odpor R14 a tím se mě napětí na obou stranách vyrovnalo ale pro změnu když připojím vstup tak z reproduktoru nic neleze a nebo tak jako kolísavě
To nebylo správné řešení. Problém je asi někde kolem toho diferenčního stupně. Teče tou elektronkou správný proud? Jinak bych radši vrazil mezi odpor R8 a zem kondík (svitek nebo bipolár), tím se minimálně usnadní nastavení nuly na výstupu. Infrazvuk člověk stejně neslyší. :) A za stejnosměrné napětí tě reprosoustava nebude mít moc ráda.
Napsal: 28 srp 2008, 21:16
od Mihau2
dobrá tedy tak na vstup vrazím kondík ideálí je tak 220n??a jak to změřím proud elektronkou ???k čemu mi pomůže ten kondík mezi R8???
podařilo se mě to vyrovnat změnou odporu u Q4 a hraje to ale když to připojím na jiný zdroj signálu tak to blbne
Napsal: 28 srp 2008, 22:26
od radekrd
Ten kondík sníží stejnosměrný zisk na cca 1. Tak se dá snáze nastavit výstupní napětí na 0V, navíc se případné změny v diferenčním stupni na výstup přenáší jen 1x, nejsou zesílené. Proud elektronkou lze změřit např. v anodových přívodech, nebo lze změřit napětí na rezistorech R3, R4 a z toho vypočítat proud.
Napsal: 29 srp 2008, 08:10
od Mihau2
dovře to zjistím a chci se zeptat v tomto zapojení je za pomocí časovače NE555 udělán zpoždovací obvod ale zdá se mi že ještě strašně brzo připoju zátěž ,který z kondíku mám vyměnit za větší
Napsal: 29 srp 2008, 08:11
od Mihau2
JO a jak asi velký by měl být ten kondík
Napsal: 29 srp 2008, 08:33
od Mihau2
nemůžu přesně nastavit nulu na výstupu protože když nastavím katodový proud na 5mA tak se mě na výstupu objeví dost velké stejnosměrné napětí
Napsal: 29 srp 2008, 08:52
od Mihau2
he he když mi to připojí ten reproduktory dřív tak už jsem odpálil repráky
Napsal: 29 srp 2008, 08:58
od Mihau2
je to divné ukazuje to nesmysly když to jak štak nastavím pracovní bod a zesílím to tak to chrlá a zkresluje
Napsal: 29 srp 2008, 09:04
od Mihau2
a na zenerce místo 5V1 mám jen 4,9V jsem z toho vedle
