usměrnění
Napsal: 02 zář 2008, 20:36
od cackler
Potřeboval bych jen potvrdit svůj výběr součástek
chtěl bych usměrnit zhruba 140V, to znamená, že teoreticky bych měl mít usměrněnejch 198V a odměr max do 100mA.
Provedení plánuju nejjednodušší 4 diody a kondenzátor.
Takže by mi měli stačit 4 obyčejný 1N4007 a tenhle kondenzátor
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=123-676 ?
Ještě jsem někde čet, že je tam dobrý dát odpor pro rychlejší vybíjení toho kondenzátoru?
Jestli někoho napadne nějaký vylepšení tak se nebráním, budu to používat jako zdroj pro digitrony kde stačí 180V, ale to doladim anodovim odporem.
Napsal: 02 zář 2008, 20:51
od jandu
V praxi sa dáva dioda na minimálne dvojnásobok záverného napätia, ako je usmernené špičkové. Dioda 1N4007 toto so značnou rezervou spľňa. Rovnako aj dimenzovanie na potrebný prúdový odber je s rezervou nad požadovaný odber. Nie celkom rozumiem, čo myslýš s "že je tam dobrý dát odpor pro rychlejší vybíjení toho kondenzátoru". Tu je smerodatné, aký obvod týmto zdrojom budeš napájať. Vo vätšine prípadov sa rezistor paralelne nepripojuje, pretože o "vybitie" sa vlastne postará sám napájaný obvod. Iba ak je tento zdroj sólový - t.j. na jeho výstup mie je trvalo pripojená záťaž, tak sa paralelne pripojuje rezistor na vybitie kondenzátora po vypnutí sieť. napätia.
Napsal: 02 zář 2008, 20:56
od cackler
jasný ten zdroj budu mít zvlášt tak tam ten odpor dám, aby se kondenzátor vybil vždycky.
jinak ten kondenzátor co jsem psal stačí? nebo bych měl vzít radši na 400V, ale ten je zase dost dražší.
Napsal: 02 zář 2008, 21:09
od jandu
Stačí.
Napsal: 02 zář 2008, 21:13
od cackler
Díky.
Napsal: 03 zář 2008, 20:38
od cackler
tak jsem to dneska nakoupil a dal na zkoužku dohromady a jsem velice spokojen. Nakonec mam na kondenzátoru "jen" 186V takže jsem nakoupil zbytečne deset vetších odporů když jsem čekal, že tam bude kolem 200V
nejaky fotecky profi zapojení
Napsal: 03 zář 2008, 20:53
od Lukas-Peca
Proč používáš krokouše? Není jednodušší to spájet?
Napsal: 03 zář 2008, 21:01
od cackler
to bylo jen na zkoušku... si to dam hezky do krabičky a pak to určitě spajim
Napsal: 03 zář 2008, 23:23
od jakub199
A na čo sa to použije ?
Napsal: 04 zář 2008, 11:42
od cackler
je to videt i na fotkach.. je tam pripojenej jeden digitron - zdroj pro digitrony
Napsal: 04 zář 2008, 11:55
od jandu
Mne sa páči ten budík vpravo dole.
Napsal: 04 zář 2008, 15:22
od cackler
jandu píše:Mne sa páči ten budík vpravo dole.
hehe sem asi odpalil pojistku v multimetru tak merim timhle
koupil jsem ho v aukci, vylestil a funguje paradne
Napsal: 05 zář 2008, 15:30
od cackler
nevim jestli to nekoho zajímá, ale pochlubim se stejně
tady jen fotečky zdroje na pcb.
jinak 12v tam neni, jen jsem použil starou svorkovnici s popisem a ještě nepřepsal
Napsal: 05 zář 2008, 15:50
Co to bude? Hodiny "nixie tubes"?
Napsal: 05 zář 2008, 21:11
od cackler
EKKAR píše:Co to bude? Hodiny "nixie tubes"?
pro hodiny by byl trochu velikej zdroj
tohle mam na testovani vetsiho mnozstvi digitronu... ty mali spinany zdroje mi sotva utahnou 4 digitrony tak sem musel postavit neco poradnyho
