Goldstar CKT2168
Napsal: 02 zář 2008, 21:08
od radovanhlavacek
Zdravím vás pánové, prosím vás nemáte schéma k Goldstar CKT2168? Nenašel jsem ho na netu ani na UPLOADu. Moc děkuji. Je tuhá, nafouklej kondík 120uF/400V. Po zapnutí najede jen do STANDBY režimu a dál vytuhne.Nechci teď otravovat o rady, když nic neměřím ještě, jen prosím o schéma aby se mi v tom lépe šťouralo.
Napsal: 02 zář 2008, 21:22
od Killroy
PC-04A ke stažení na www.eserviceinfo.com a to s tím kondem se mi moc nezdá. Pokud má ten černý vrchlík vyboulený, je to u těchto typů kondů normální a neznamená to že je vadný.
Používej vyhledávač než něco založíš, jedno vlákno k tomuto typu telky už vede tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=ckt2168
Killroy
Napsal: 02 zář 2008, 21:46
od radovanhlavacek
Děkuji moc, na eservice jsem byl ale PC-04A me bohužel nenapadlo zadat, hledal jsem CKT2168.....a to tam není.
Příspěvky na fóru jsem četl. Chci začít ellytama na síťovém zdroji a uvidím co to bude dělat dál, proto s ničím zatím neotravuju. Zajímavé na té bedně je, že ze zadu Má TESLA Strašnice a ze předu Golgstar. Sériové číslo na bedně sedí se sériovým na desce.
Teď na to koukám, to je bomba, takovejhle podrobnej popis TV jsem ještě neviděl.
Napsal: 04 zář 2008, 11:18
od radovanhlavacek
Byly vadné elektrolyty ve zdroji a na horizontálu. Sledoval jsem pouze kapacitu, protože na ESR nemám nic. Každopádně TV chodí. Obrazovka je slabší, ale koukatelná. Optám se vás chlapi i když vytáhnu ovladačem barvy naplno, stejně nejsou úplně syté. Ostření i Ug2 mám nastavené, ostatní napětí na zdrojích sedí nebo se velice mírně liší od předepasných. Barva by měla jít přidat pomocí potenciometrů na desce obrazovky, jak nejlépe postupovat? Resp. mohu postupovat stejně jako když dávám barvy dokupy softwarovým způsobem pomocí ser. menu u modernějších TV?
Napsal: 04 zář 2008, 16:46
od masar
Trimry na desce obrazovky slouží k vyrovnání "stupnice šedé". :wink:
Napsal: 04 zář 2008, 18:15
od radovanhlavacek
Doladil jsem to na max. černou a bílou. Více už nevím. Ale asi že je to jebka stará a hodně jetá,nejde s tím nic moc dělat.
Ještě se optám, oproti jinejm TV má trochu zazrněnější obraz, jako když má slabý signál, přitom ostatní TV ač mladšího rázu ukazují bezproblémově. Kanály automatika naladí na max. kvalitu. Je to normální u téhle TV, resp. pokud je to závada co mám zkontrolovat? Zdrojová napětí a ellyty zdroje i horizontálu jsou OK.
