Stránka 1 z 5
A/D převodník pro PC
Napsal: 03 zář 2008, 00:09
od jirkamm
Zdravím.
Mohl by mi prosím někdo poradit, který integrovaný obvod - převodník použít pro převod z 0-10V na cokoli čitelného v PC. Předpoklad je, že jich bude do jednoho PC víc. cca 50-100ks. Takže bych je potřeboval nějak rozlišit.
A pak, čím a jak ho naprogramovat?
Děkuji moc.
Moc tomu nerozumím. Možná se ptám nelogicky. Případně doplním info.
Napsal: 03 zář 2008, 03:10
od SMITH
To chceš snímať hodnoty z 100 AD prevodníkov pomocou PC ? Ako to chceš spraviť ?
Napsal: 03 zář 2008, 08:29
od jirkamm
To bych taky rád věděl. Proto se na to ptám.
Napsal: 03 zář 2008, 08:41
od Crifodo
Nepíšeš kolikabitový převod ani jaká musí být rychlost vzorkování, to je důležitá věc. V nejjednodušším případě stačí osmibitový obvod napojený na obousměrný LPT, víc měřicích vstupů zajistí vstupní multiplexer. Převodník stačí jeden, jestli nepotřebuješ synchronní snímání dat.
Napsal: 03 zář 2008, 10:21
od ZdenekHQ
A i kdyby, pořád je levnější 100x obvod sample+hold než 100x A/D .
Napsal: 03 zář 2008, 10:33
od jirkamm
Podle čeho poznám jestli stačí 8bit?
Je to na snímání teploty a dalších veličin.
Myslíš nějaký konkrétní multiplexer?
Synchronní snímání nepotřebuji.
Díky moc
Napsal: 03 zář 2008, 10:34
od jirkamm
Mohl bych poprosit?
Co je sample+hold?
Omlouvám se ale v této oblasti jsem kuře.
Napsal: 03 zář 2008, 10:38
od mihal
Ak by sa to riesilo mikrokontrolerami tak by mozno 100x mikrokontroler po nejakych pol dolara vyslo lepsie. A mnoho ich ma niekolko AD kanalov, napr MSP430f1232 ma 10b AD a 8kanalov, webova cena okolo dolara, cize 96AD vstupov za $12. Zalezi vsak na poziadavkach na meranie.
Napsal: 03 zář 2008, 10:41
od Stan3
Stavěl jsem převodník s TLC549, 8bit převodník, převod trvá 20us. Jednoduché připojení k sériovému portu PC, při připojení několika obvodů 4094 lze přepínat vstupy. Měl jsem snímání dvou kanálů s přepínáním rozsahů(0-2,55V,+-10mV;0-25,5V,+-100mV;0-255V,+-1V). Také jsem raději udělal optické oddělení portů,a samostatné napájení obou A/D. Pokusím se nějak dát dohromady celou dokumentaci co mám,už jsem to dělal dost dávno.
Upravoval jsem zapojení z knihy Využití rozhraní PC pod Windows
Napsal: 03 zář 2008, 10:42
od mihal
Rozlisenie prevodnika vyberas podla narokov na rozlisenie signalu, 8b s 5V ref ti rozdeli 5V na 256 casti, co je nejakych 20mV, 10b asi 5mV. Sample and hold znamena ovzorkuj a podrz, Ak mas jediny AD a sto vstupov tak si vsetky vstupy ovzorkujes a napatie podrzis kym sa k nim AD prevodnik nedopracuje.
od ZdenekHQ
Počet bitů záleží na požadované přesnosti/rozlišení. 8bit = 256 úrovní , poděl si maximální měřený rozsah počtem úrovní, dostaneš rozlišení.
"Sample and hold" je obvod, který "sejme" vzorek signálu a uloží ho do paměti (většinou kondík) pro další zpracování v A/D.
EDIT : Vidíš, máš to stereo :D
Napsal: 03 zář 2008, 11:32
od jirkamm
Děkuji moc na stereo
V tom případě bych raději 10bit.
Rychlost snímání bych viděl tak cca 1 za sec na jednom snímači.
Prolezl jsem toho na netu už hodně a nějaké jsem i našel ale nejsem si jistý jestli je to to co potřebuji já.
Např:
http://livion.net/konstrukce/ADforPC/
nebo MCP3208-BI-SL někde jsem to viděl vč. schema ale nemůžu to najít.
nebo pro digi snímače toto
http://www.hamradio.cz/aprs/dalsi/PICfu ... /index.htm
a na tohle jsem při hledání narazil. to se mi líbí.
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Noki ... ometar.htm
Napsal: 03 zář 2008, 12:32
od Ragnol
Já bych asi použil atmegu8 v smd provedení. Má 8x10bit převodník. Buď pomocí nějakýho analogovýho přepínače jne přepínat vstupy nebo použít xx těch meg s tím že jedna by byla jako master a komunikovala s PC po rs232 a se slavy pomoci I2C. Jde o to jaký by byly použity ty přepínače a co by vyšlo levnějc , jestli xx přepínačů nebo xx meg.
Napsal: 03 zář 2008, 15:07
od datam
Takže vnesieme tu trochu jasného svetla.
Rozlišenie si ľahko zistíš podľa toho akú presnosť potrebuješ. Ak sa jedná o teplotu napríklad v rozsahu -20 - 100C a chceš presnosť 0,5C tak 100-(-20)= rozsah 120C s presnostou 0,5C tj 120 / 0,5 = 240 vzoriek na celý rozsah pri uvedenej presnosti. Takže na celý rozsah ti postačuje 240 úrovní kde každá bude mať váhu 0,5C. Prevodník 8bit má pre celý rozsah 256 takže v praxi bude postačovať rozlíšenie 8bit tj 256.
rozsah -20 - 100C presnosť 0,1C -- 100-(-20)=120/0,1=1200 tj 11bit=2047 10bit je málo lebo má iba 1024 !!!
Prevodník má štandartne vstup 0-Uref kde Uref si môžeš zvoliť. Normálne sa používa buď 5 alebo 2,56V. Takže tvojich 10V si pomocou deliča upravíš na 0-5V. Presnosť pod 0,5C je v amatérskom prostredí zbytočná lebo samotné čidlo (LM335 a iné čidla s cenou pod 1000Sk majú nelinearitu minimálne 0,5C).
Ako prevodník by som použil jednoznačne ATMEGA8 ktorá má 6x multiplex 10bit ADC. Nieje problém každý vstup znova multiplexovať napríklad 8 kanál analog multiplex a dostaneš 6 x 8 = 48 analog vstupov. Takto sa to dá multiplexovať až do nekonečna.
Počítajme že prevod ADC trvá 260uS niečo pridajme na multiplex 40uS takže oblúženie jedného vstupu bude trvať 300uS. Ak máš 48 vstupov tak 48 * 300uS = 14,4mS. Takže v praxi ti bude každý vstup vzorkovať na frekvencii cca 70Hz.
ATMEGA má UART ktorý ľahko prevedieš na RS-232 takže to bude realtime zasielať priamo do PC. Paket by som zložil z čísla vstupu - hodnoty - nejakého flagu ukončenia prevodu.
Čo dodať. Zbasliť HW, vwdiwť dobre programovať AVR, urobiť SW do PC v nejakom C alebo Delphi. Takže prajem veľa štastia.
Napsal: 03 zář 2008, 16:13
od SMITH
datam píše:Takže vnesieme tu trochu jasného svetla.
Krásne napísané , len kdo to zrealizuje 8O
