Barevné značení zenerových diod Tesla
Napsal: 03 zář 2008, 17:02
od Zmije
Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Napsal: 03 zář 2008, 17:15
od Marie Fůrie
Zmije píše:Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Jak víš, že je to zenerka a druhej proužek nemá?
Napsal: 03 zář 2008, 17:27
od Zmije
Protože jsem ji vyletoval z DPS, na který byl potisk, další proužek není vydět, ale nelze vyloučit že je setřený, barva je místy dost odřená.
Napsal: 03 zář 2008, 17:38
od Marie Fůrie
Zmije píše:Protože jsem ji vyletoval z DPS, na který byl potisk, další proužek není vydět, ale nelze vyloučit že je setřený, barva je místy dost odřená.
Jen se žlutým proužkem totiž není zenerka, zenerky měly ještě jeden proužek. Co foto, nebylo by?
Napsal: 03 zář 2008, 17:45
od Zmije
Tady je foto, lepší kvalitu se mi z foťáku vymáčknout nepodařilo, nenechte se zmást škrábancem na levém okraji, pravděpodobně se o proužek nejedná, protože při pohldu z jiné strany jsou zbytky bílé plochy až k levému okraji.
Napsal: 03 zář 2008, 18:13
od radekrd
Někde jsem dával na upload naskenovanou tabulku s těmi kódy http://upload.ebastlirna.cz .
Tahleta kamoška vypadá spíš na obyč. diodu typu KA262.
Napsal: 03 zář 2008, 18:48
od Zmije
Díky, ještě posílám fotku místa, odkud jsem ji vzal, je to D5, k diodě je paralelně připojen modrý kondenzátor napravo (470uF/16V) a je v sérii s výkonovým R nahoře, celé je to připojené na můstkový usměrňovač a transformátor.
Napsal: 03 zář 2008, 19:01
od radekrd
Tak to bude nejspíše KZ140. Pokud není vadná, jako že asi bude když ji vyměňuješ, tak se dá zenerovo napětí jednoduše změřit.
Napsal: 03 zář 2008, 19:29
od RadekB
KZ140 nebo KZ141
140 - 0,4W,90mA, 2.8-3.2V
141 - 0,4W,55mA, 4,8-5,4V
Napsal: 03 zář 2008, 19:56
od Zmije
Díky, už jsem ani nedoufal že se mi podaří zjistit, co je zač. Na její závadu, jsem přišel tak, že kondenzátor 16V hřál (bylo na něm 17V), vyměnil jsem ho za jiný na větší napětí, po chvíli napětí spadlo pod 1V a pro změnu začal hřát odpor, D5 jsem vyletoval má odpor 3,4 ohm v obou směrech, takže totál šlus. Jen se mi zdá divné že by závada přešla od přerušení ke zkratu.
Napsal: 04 zář 2008, 09:20
od Marie Fůrie
Z účelu obvodu by mělo jít vykoumat, jaké napětí ten stabilizátor dává a tj. na jaké napětí je v něm zenerka. KZ14x měly první proužek černý, a tady je (asi) žlutý.
Napsal: 04 zář 2008, 10:31
od Ivan_Ryger
POZOR, v tomto puzdre bola cela rada KZ241/XX V. Napatie skuste vydedukovat z okolitych obvodov.
Napsal: 04 zář 2008, 23:53
od Zmije
Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
Napsal: 05 zář 2008, 09:46
od Marie Fůrie
Zmije píše:Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
Žlutý-modrý je KZ241/11, napětí tomu odpovídá.
Napsal: 05 zář 2008, 09:49
od viliam
