Zničený reproduktor
Napsal: 04 zář 2008, 15:48
od jardx
Čím je nejlepší slepit starý roztrženy reproduktor?a s které strany?DĚKUJI ZA ODPOVĚD
Napsal: 04 zář 2008, 17:01
od patt_01
zkus tam dát trošku sekundového lepidla, izolačka se odlepí a jiné lepidlo by tu membrnánu udělalo težší a pak by to možná trochu zkreslovalo.
Napsal: 04 zář 2008, 17:09
od Sendyx
Vteřinové lepidlo ? Ani náhodou, leda nasákne do papíru.
Napsal: 04 zář 2008, 17:14
Dobrý býval starý Alkaprén z Kaučuku Kralupy - ale ten už jsem nepotkal léta. Jako náhrada se dal použít Chemoprén z Chemolaku Smolenice - ale od té doby, co to provozuje HENKEL, už taky nestojí za nic. Musí to být natolik pružné i po zaschnutí, aby to neudělalo tvrdý "suk" v membráně.
Napsal: 04 zář 2008, 17:17
od SIDTIM
Ježišmarjá, jen to ne! 8O
Kyanoakryláty absolutně nejsou vhodné pro lepení papíru, potažmo mebrány eldyn.měniče. Minimálně si popálíš prsty a za*ereš membránu bílou orchidejí...:lol:
Vezmi Herkules, lízni jej na hajzlpapír, Rudé právo nebo piják a PODLEP ZESPODU membránu tak, abys mohl SHORA defekt vyrovnat a vyhladit.
Trpělivost s dokonalým zaschnutím je nutná. Při zasychání ještě opatrně zarovnej okraje trhliny. Bohužel, samozřejmě bude defekt viditelný, ale žádná kost nesroste, aby se vyrovnala té zdravé.
Jak se zmiňuje EKKAR o chloroprénu, ten je vhodný na lepení membrány do koše repro, lepení konusu(membrány) k formeru (kostře kmitací cívky) a k lepení středící membrány do koše.
Na papírovou membránu rozhodně Herkules, Sokrat (nově Axilat), Sokryl, Duvilax apod.
Napsal: 04 zář 2008, 18:56
od jardx
DEKUJI ZA ODPOVEDI,PODLEPIL JSEM TO PAPÍREM S HERKULESEM-ŠLO TO DOBŘE :D
Napsal: 04 zář 2008, 23:08
od radekrd
SIDTIM píše: Bohužel, samozřejmě bude defekt viditelný, ale žádná kost nesroste, aby se vyrovnala té zdravé.
No zrovna kost sroste tak, že se vyrovná té staré. :)
Napsal: 04 zář 2008, 23:09
od pajosek2
To je fakt nemoc dnešní doby. Něco ruplo? Vteřinové lepidlo pomůže.
Napsal: 05 zář 2008, 07:08
od Crifodo
radekrd píše:
No trochu záleží na věku, v 10 za 4 týdny zase běháš, v 75 to už asi bude průser :evil:
Šikovný restaurátor by si možná pohrál s rozervanou membránou tak že by to ani vidět nebylo, nanést kašovitou papírovinu a pak zabarvit do původního odstínu. Dokážou scelit i poškozené historické listiny do neznatelného spojení. Na speciálních webech o restaurování rádií možná něco bude.
Vteřiňák je dobrý, ale jinde. Na keramiku a ferity nemá konkurenci.
Napsal: 05 zář 2008, 07:21
od Hill
Pokud jde o náhradu Chemoprenu nebo Alkaprenu, docela se mi osvědčilo kontaktní lepidlo UHU POWER TRANSPARENT (žlutá plastová tuba, lepidlo úplně bezbarvé). Zatím mám vyzkoušené kombinace guma-guma, guma-kov, kůže-guma, plast (polystryren průhledný i plněný)-guma, plast-kov a dřevo-kov (štítky na přístrojích) - a spokojenost.
Ale na papírovou membránu samozřejmě je lepší disperzní lepidlo. A ten bobkový list v roli nebo papírové kapesníčky.
Napsal: 05 zář 2008, 07:35
od Crifodo
Co jsem se teď tak mrknul na web, nejčastěji se doporučuje bílá lepicí pasta. Více pod slovy "speaker cone repair" a strejda gůgl.
Někteří domácí restaurátoři používají celou náhradní membránu podobných rozměrů, ale to už podle mě není ono.
Po opravě reproduktoru pozor při montáži, dvakrát se mi stalo že jsem opravený reproduktor propíchl když jsem ho pokládal někam popaměti :evil: funguje tady nějaká odrůda Murphyho zákona.
Napsal: 17 zář 2008, 08:01
od SIDTIM
:lol: :lol: :lol:
...tak platnost tohoto Murphyho zákona jsem si ověřil už mnohokrát...
:lol: :lol: :lol:
