Stránka 1 z 3
Posunuti (opozdeni) obdelniku o nastaveny cas
Napsal: 05 zář 2008, 11:43
od alvr
jeste bych se chtel zkusit poradit, jak nejjednoduseji a nejspolehliveji (nejaky konkretni integrak, nebo cokoliv) posunout (ne zkratit!) obdelnik (1/2 T) 15V, 5-20KHz o nastaveny cas (ktery napevno nastavim treba na 4us) pri jakekoliv frekvenci z rozsahu?
Napsal: 05 zář 2008, 15:10
od Crifodo
zařazením MKO kterému měníš časovou konstantu třeba potenciometrem. Běžný obvod v osciloskopech.
Napsal: 05 zář 2008, 16:11
od jankop
Je to docela obtížný problém. Nejjednodušší by bylo použít nějakou zpožďovací linku.
Napsal: 05 zář 2008, 16:26
od Marie Fůrie
jankop píše:Je to docela obtížný problém. Nejjednodušší by bylo použít nějakou zpožďovací linku.
Zpožďovací linka mi přijde zbytečná, pokud by bylo zpoždění > 100ns a < T/2 a netrvalo se na těch 15V, tak stačí 3 IO řady 74HC
Napsal: 05 zář 2008, 16:40
od jankop
To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Napsal: 05 zář 2008, 16:43
od Marie Fůrie
jankop píše:To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Nemyslela jsem naskládat za sebe 18 hradel
To by byla právě ta zpožďovací linka
Prozradím že by to byly 74HC86, 74HC123 a 74HC74
Napsal: 05 zář 2008, 16:48
Tak ten monostabil - a místo keramickýho kondíku nebo trimru do CR článku dej 2 zkroucený izolovaný drátky - zkracováním si nastavíš potřebnou kapacitu v řádu desetin - jednotek pF jednou pro vždy.
Napsal: 05 zář 2008, 21:08
od heldybeldy
Integracny clen a komparator...
Napsal: 05 zář 2008, 22:38
od jankop
Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
Napsal: 05 zář 2008, 22:43
od Skay
alvr píše:jeste bych se chtel zkusit poradit, jak nejjednoduseji a nejspolehliveji (nejaky konkretni integrak, nebo cokoliv) posunout (ne zkratit!) obdelnik (1/2 T) 15V, 5-20KHz o nastaveny cas (ktery napevno nastavim treba na 4us) pri jakekoliv frekvenci z rozsahu?
to mi připomíná pokusy o vyladění posunu signálu z PLL do rezonance, a pokud ne je to přinejmenším hodně podobná záležitost.
Napsal: 06 zář 2008, 17:24
od radekrd
jankop píše:Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
No ono totiž její navržené řešení je asi tak nejrozumější, součástky dostupné naprosto všude... Akorát si myslím, že to hradlo 74HC86 není nutné, lze to obejít a vystačit se dvěma IO. Zpoždění 4us zas není tak krátké a HCMOS na to bohatě stačí.
Napsal: 06 zář 2008, 19:57
Jedinej problém možná bude v tom, že se s tím bude muset trošku laborovat a měřit - mám takovej prapodivnej pocit, že signálové zpoždění není u hradel garantovaná datasheetová hodnota - garantované je pouze rozmezí nejmenší a nejdelší doby při daném napájecím napětí, takže počet v sérii řazených hradel se nedá přesně stanovit předem.
Napsal: 06 zář 2008, 23:01
od ZdenekHQ
Marie Fůrie píše:jankop píše:To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
A nebo využít oblíbený AVR
Změřit ,zpozdit, přeposlat. Pro 20khz zbyde hromada času
Napsal: 07 zář 2008, 00:31
od radekrd
ZdenekHQ píše:Marie Fůrie píše:jankop píše:To mě napadlo taky, ale časy jednotek us se tak už dosahují obtížně.
Problém je v tom, že vzniká určitá fázová nejistota, protože výstupní signál už není synchronní s původním, ale se signálem oscilátoru AVR. Podle mě je to nejméně vhodné řešení, MKO + KO typu D je asi to nejjednodušší, výstupní signál je stále synchronní se vstupním a má přesně stejný poměr šířky k mezeře.
Napsal: 08 zář 2008, 10:07
od Marie Fůrie
radekrd píše:jankop píše:Proč mám pocit, že jedinej, kdo pochopil správně položený dotaz, nebo si dovede představit reálné řešení, je zrovna kuchařka M.F.
Ta 74HC86 je tam proto, aby MKO reagoval na obě hrany. XOR + RC = spouštěcí impuls při každé hraně
