CUC 6300 Grundik
Napsal: 05 zář 2008, 14:00
od vamservis
Zajímavá závada zvuku. Pravidelně cca po 10 s zeslabí na nulovou hodnotu a opět zesílí na původní hlasitos, když dám MUTE zvuk nejde, ale sám se zapne.
Vstupy do procesoru pin 27 28 odpojeny IR čidlo odpojeno asi to vypadá
na procesor.
Na výstupu procesoru pin 35 napětí klesna na nulu a poté najede na nastavenou hodnotu.
Napsal: 05 zář 2008, 14:20
od vamservis
Ještě to upřesním, ve stavu MUTE na obrazovce svítí zvuk vypnut a on se pravidelně vypíná a zapíná.
Původně TV nešla vůbec,ale byla vadná jenom pojistka.
Napsal: 05 zář 2008, 19:11
od zslaby
vymenit kondiky u procesoru, a znova merit muze byt vadny kondiky !!
Napsal: 05 zář 2008, 20:00
od workhard
zslaby píše:
vamservis píše:Ještě to upřesním, ve stavu MUTE na obrazovce svítí zvuk vypnut a on se pravidelně vypíná a zapíná.
Pro jistotu bych zkusil jiný vertikál,případně tranzistory na hrdle obrazovky,je to typická závada !!!
Napsal: 05 zář 2008, 20:08
od ado1122
a čo tak vymeniť prívodovú šnúru?
Napsal: 05 zář 2008, 20:15
No rozhodně bych se podíval, jestli žhaví všecky lampy a pro jistotu bych některé z nich vytáhl a prohodil mezi sebou. Co kdyby náhodou měla některá vyčerpanou katodu nebo zhoršené vakuum???
Napsal: 05 zář 2008, 20:43
od xxxe
zslaby píše:
Že tebe už někdo nepřetáhne v tom H.K.
Napsal: 05 zář 2008, 20:52
To by musel udělat 4 metrovým nachlórovaným klackem - co kdyby od něj tu blbost ještě chytil?
Napsal: 05 zář 2008, 20:55
od zslaby
EKKAR píše:To by musel udělat 4 metrovým nachlórovaným klackem - co kdyby od něj tu blbost ještě chytil?
neboj blbost může chtnou každy ani 4 metry by ti nestačily stejne bys ji chytnul.... čím jsi vyučený ? podle čeho soudíš ?
Napsal: 05 zář 2008, 20:59
od Killroy
vamservis píše:Zajímavá závada zvuku. Pravidelně cca po 10 s zeslabí na nulovou hodnotu a opět zesílí na původní hlasitos, když dám MUTE zvuk nejde, ale sám se zapne. Vstupy do procesoru pin 27 28 odpojeny IR čidlo odpojeno asi to vypadá na procesor. Na výstupu procesoru pin 35 napětí klesna na nulu a poté najede na nastavenou hodnotu.
Já vím, píšeš že máš LK odpojenou, ale já myslím že tam máš stejně ještě někde kolem svody. Ten procesor vadný nebude a ani bys ho nesehnal. Taky bych prověřil u TDA7245A funkci mute/stby (5) zda tam nedělá nějaký psí kusy..
Killroy
Napsal: 05 zář 2008, 22:26
od pajosek2
Já bych řekl,že je tam vadný knotek u zapalovací svíčky. Nebo blbý předstih na G1 lampy konc.stupně vertikálu. Fak se divím,že tak typickou závadu tady vůbec řešíte. :hojahoj:
Napsal: 06 zář 2008, 13:49
od kokun
pajosek2 píše:Já bych řekl,že je tam vadný knotek u zapalovací svíčky. Nebo blbý předstih na G1 lampy konc.stupně vertikálu. Fak se divím,že tak typickou závadu tady vůbec řešíte. :hojahoj:
Tak bych tak usuzoval, že těch několik posledních příspěvků tomu našemu kolegovi "vamservis" asi nejvíc "pomohli" (leda tak do hrobu)!
Honza
Napsal: 06 zář 2008, 16:28
od MOTOROLA
na procesor.
Rozdíl mezi CUC6300 a CUC6310 asi nejlépe posoudí Killroy,který poradil i mně ale já měl typ CUC6310 a chybu stejnou.Procesor je napájený ze stabilizátoru 7805 a ten měl na vstupu elektrolit 1000uF.Po jeho výměně bylo po problému.Mrkni se na něj,možná to bude taky tím.
Napsal: 06 zář 2008, 16:35
od MOTOROLA
Příspěvek odstraněn.
Napsal: 06 zář 2008, 16:40
od pajosek2
kokun píše:
Honza
Máš pravdu,dost legrace a do práce. Bohužel nemám schema. systém MUTE je tady řešen jen procesorem nebo jsou tam ještě trandy? zajímavá je ta pravidelnost,teda pokud těch 10vteřin je ověřených a pokaždé stejných. Někde by jsi měl naměřit to kolísání napětí,pokud Ti to jde přímo z procesoru na ovl napětí volume,tak to asi bude zajímavé.
Zeslabí to plynule nebo skokově?
