menic
Napsal: 07 zář 2008, 18:15
od tibi
zdravim memal by niekto nahodou funkcnu a overenu schemu na menic z 12v na cca 30v 3,5A najlepsie aj spoctom zavitov na feritovom trafe. dik!
Napsal: 07 zář 2008, 18:27
od jandu
Niekde AR modré z r. 2004-2005. Pohľadám.
Napsal: 07 zář 2008, 19:45
od Peterseal
Ja som daco podobne tusim vydel v nejakom KTE..Tiez pohladam.
Napsal: 07 zář 2008, 20:54
od jandu
Našiel som to, čo som myslel, ale je to menič pre zosilovač 12/2x35V pre zos. do auta. Ale to si nechcel.
Inak je to PE 10/2006, str.20. Je to aj s DPS.
Napsal: 07 zář 2008, 20:56
Konstrukční Příloha AR 1990 - modrá (byly 2, tak ta s převahou modré na obálce) - je v ní zapojení Dudkova DPA 280 i s měničem ze 12V. Předpokládám, že to chceš pro napájení čehosi "onačejšího" než jen TDA1516Q... Základním požadavkem je pracovní frekvence minimálně 40kHz - aby ani polovina f (první subharmonická) nespadala do slyšitelného pásma. Vyšší harmonické pak jsou automaticky kdesi hodně vysoko...
Napsal: 08 zář 2008, 18:57
od tibi
presne to som potreboval jednoduche a ucinne....jandu ma to byt na woofer napajaci zdroj a to z ar je ako stvorene,nic tomu nechyba, dik aj ekkar!
Napsal: 08 zář 2008, 20:14
od Peterseal
Som sa pozeral,ten z KTE je Ti asi na nic,lebo dava symetrickych 37V
Napsal: 09 zář 2008, 11:16
od Jenda_KL
Měnič napájí PA s 4xLM3886.
V tomhle schématu nefunguje úplně dobře blok SOFTSTART, problém bude ten TL072. Vyhodil jsem zpětnovazební optočlen a obešel 4049, je dost nešťastná pro buzení MOSFETů.
Asi nic jinýho nebylo nebo tak něco.
