Domácí kino hyundai hts227
Napsal: 07 zář 2008, 23:05
od Dikobraz
Zdravím zůčastněné , neměl by prosím někdo schéma k tomuto kinu. Po přehrání DVD nereaguje na tlačítka (nejde vypnout ani vysunout šuplík).Díky za případnou radu nebo pomoc se schématem. Studené spoje nenalezeny, elyty proměřeny.
Napsal: 08 zář 2008, 06:39
od xxxe
Není pak přetopíno někde ?Vyzkoušej bez deklu.
Napsal: 08 zář 2008, 19:08
od Dikobraz
Teplo sice je , ale žádný extrém. Bez deklu to dělá taky. Možná jsem závadu špatně popsal. Nereagují tlačítka na předním panelu, dálka funguje, tllačítkem POWER jejde vypnout ani dálkou..Poměřil bych napětí ze zdroje ale na plošňáku nejsou napsaná a odhadovat podle kondíků je na prd. Proto prosím o schéma.
Napsal: 09 zář 2008, 10:20
od ZdenekHQ
Není nějaký tlačítko natvrdo sepnutý ?
Napsal: 09 zář 2008, 20:17
od Dikobraz
To tlačítko prověřím i když je to dost stísněné. Dnes jsem přišel na další závadu , která sice s tou první asi nesouvisí ale kdoví. Našel jsem prasklý jeden s koncáků TDA7269A , který asi vypálil obě pojistky na hlavním vinutí 2x14V . Jsou sice na naletování ale asi tam dám patičky pokud neseženu originály. Spíš mě ale trápí proč ten koncák odešel, a proč jen jeden ,když jsou tam 4 kusy. Že by někdo uskratoval přívody k repráku se mi nezdá a že by skratl reprák neověřím protože kámoš donesl jen to kino , že je od rodíčů z jižní moravy. To schéma by fakt bodlo(moc otázek a obkreslovat tišťák se mi zrovna nechce) Dík za přečtení a případnou pomoc.
Napsal: 11 bře 2009, 20:31
od m.ates
Mám něco podobného - taky domácí kino Hyundai, akorát HTX 827. Tlačítka na panelu mi taky nereagují, dálka jen někdy (asi po třetím zapnutí hlavním vypínačem, pak už většinou v klidu). Horší je, že se nechce roztáčet motorek mechaniky (jednou se mi i roztočil a přehrál dononce CD, ale jinak spíš jenom cuká nebo točí hrozně pomalu) - voltmetr zjistil, že při tom cukání do něj leze maximálně 0,5V, což je určitě málo.. Jinak po otevření deklu jsem si hned všilm nafouklého kondíku 470M u 10V stabece - kond vyměněn, stabec zkontrolován a nyní funkční. Ale po zapnutí se stejně hřeje hrozným způsobem (je kolem něj ožehnutý plošňák a očouzené dráty i dekl). Ostatní stabilizovaná napájecí napětí se tváří správně, pojistky ok. Jediná další věc, která se hřeje víc, než bych si představoval, je procesor. Někdo nějaký nápad? Mě už docházej..
Napsal: 09 lis 2023, 19:16
od tornado6
Mám tiež na opravu ten HTX-827 a presne to isté ako m.ates nejde spustit DVD ,ani nereaguje na tlačitka , dialkové nemám a našiel som nafuknuty elit pri tom 10 V stabilizátore , elit vymenený a stabec tiež, ale bez zmeny.
