Thomson 29DM182T, chassis ETC010, prosim o pomoc
Napsal: 08 zář 2008, 11:35
od Lukáš
Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekundove pipani. Prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit.
predem dekuji za rady
Napsal: 08 zář 2008, 11:40
od xxxe
Nejdřív to rozdělej a začni měřit u zdroje.Pípá nebo je slyšet zdroj jak tiká?Mohlo odejít VN trafo,trand atd.Bez měření a rozebrání ti těžko někdo poradí.
Dioda v předu nebliká?Když ano tak spočítej kolikrát.
Napsal: 08 zář 2008, 11:56
od xxxe
Tady jsem ti dal schéma,tak si ho stáhni.
Thomson_etc010.zip
Napsal: 08 zář 2008, 15:38
od kozoka
Lukáš píše:Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekunduve pipani
prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit
Přesně tak chce to měřit...ale znám tento hnus. Zkontroluj RGB a uvidíš?
Napsal: 08 zář 2008, 19:10
od Killroy
Už si viděl telku zevnitř a jsi si jistý že máš na to abys jí opravit? Nebude cesta do servisu tou nejschůdnější?
Killroy
Napsal: 08 zář 2008, 19:22
od xxxe
Asi se už neozve,koukal jsem že to zkouší kde může a pak nenapíše.
Napsal: 08 zář 2008, 21:44
od kokun
Pokud jsi začátečník, "THOMSON" není zrovna značka vhodná pro začínajícího!!!
Honza
Napsal: 08 bře 2011, 10:26
od rebecci
podarilo se ti to vyresit ? mam 29DM182T Thomson, pri divani se vypl a po zapnuti jen PIPA v intervalech stejnych a dioda cervena blika a pak zhasne .. nevite co s tim ? diky
Napsal: 08 bře 2011, 10:54
od Killroy
rebecci píše:nevite co s tim ? diky
Víme. Přečti si pravidla TV sekce které jsi nečetl (zejména bod 3).
Napsal: 08 bře 2011, 11:07
od rebecci
cetl... chci jen vedet co me priblizne ceka ..
Napsal: 08 bře 2011, 11:23
od Killroy
Tuhle hnusnou polskou mrchu svěřit slušnému servisu kde si s ní poradí, anebo SD. RKS je vadný, trafo taktéž a možná další věci okolo. Vzhledem k tomu, že o tom nic nevíš, neopravíš to.
Napsal: 08 bře 2011, 12:53
od rebecci
da se neco zjistit z toho, ze dioda (cervena) na celni strane tv 24x blikne a pak zhasne? diky
Napsal: 08 bře 2011, 15:36
od shleha
Vadné trafo T402 (FBT 41416) prípadne aj Q405(3DD3402) :cry:
Napsal: 08 bře 2011, 15:48
od rebecci
to jsi poznal podle toho poctu bliknuti? ci podle priznaku?
Napsal: 08 bře 2011, 17:28
od fredis
Podle počtu bliknutí!! TV vyblikává chybové kódy.
