Mitsubishi C25T7E
Napsal: 09 zář 2008, 18:30
od ZdenekHQ
Opět jeden "soused", tentokrát s Mitsubishi C25T7E a celkem chuťovka - původně vadný VN tranzistor s tím, že TV zakvičela a zhasla. Tranzistor vyměněn, TV cca 4 hodiny bez problémů. Pak šel obraz do bíla, zpětné běhy, následně se začal sypat řádkovej rozklad a samozřejmě jekot VN. Dál jsem to nenechal trápit a vypnul jsem to. Po chvilkovém zchládnutí a zapnutí opět OK.
Obrazovka na poklep nereaguje (ani se mě nezdá, že by to byl svod), regulace G2 závadu nevyvolá. Spíš se mě zdá, že se zblázní ABS nebo přímo driver od katod a VN klekne následně díky přetížení, ale to je jen spekulace. Na druhý místo bych dal hnijící přívod od potenciometru Screen. Zatím čekám na další kouř, nejspíš se to ale otevřený jak na potvoru neprojeví, abych to změřil.
Pokud Vás něco napadne, díky za každou radu. Trošku nestíhám.
Napsal: 09 zář 2008, 19:02
od pajosek2
No já osobně bych šel po kmitočtu horizontálu,podle toho,že se Ti rozspala synchronizace. Jde o tože tento kmitočet má vliv i na výši VN.Takže bych šel po celé cestě buzení ŘKS. Je to jen doměnka.
Napsal: 09 zář 2008, 19:04
od ZdenekHQ
No jo, ale horizontál padl až ve chvíli, kdy obrazovka už byla jak mlíko.
Napsal: 09 zář 2008, 19:29
od pajosek2
Můžeš zapoji měřák někde na sec. stranu VN trafa a pozoruj napětí,pak se uvidí.
Obraz jen zbělel nemo se i zužoval?
Jo a ten trand co jsi měnil se zahřívá víc než má?
Napsal: 09 zář 2008, 19:36
od ZdenekHQ
Trand je vlažnej, měřit zatím není co. To bych byl určitě moudřejší. Ovšem ten potenciometr Screen ja na můj vkus příliš blízko dorazu, pak už to jde do zpětných běhů.
Obraz napřed zbělel + zpětný běhy, pomalu narostl jas a pak kleklo VN. Jak při zkratu v obrazovce.
Napsal: 09 zář 2008, 19:37
od pajosek2
Normálně bych šel po konci RGB,ale zaráží mne ta rozpadlá synchronizace.
Určitě se někdo najde ,kdo řekne přesně o co jde,já nejsem zas,tak dobrý.
Napsal: 10 zář 2008, 10:15
od ZdenekHQ
Dneska se to projevilo hned po zapnutí - na katodách je 11V místo cca 100V. Driver je asi v pořádku, po odpojení od základní desky se objeví správné napětí. Toť zatím vše, jak bude víc času, budu pátrat dál.
Napsal: 10 zář 2008, 11:31
od masar
Nezaměňovat příčinu za následek. "Mlíko" v obraze stejně jako později rozpad synchronizace jsou následky. RGB bych do toho netahal. Taky bych kontroloval buzení KSŘ, ale také dopravu signálů zpět do procesoru.
Ivan by možná také nabídl fén.
Napsal: 10 zář 2008, 11:43
od ZdenekHQ
Tak jsem z toho vytáhnul jakýsi interně ohořelý/připálený "kácéčko", který natvrdo přivádělo přes 3 diody 16V na RGB. K čemu tam je, nevím. Měl jsem ho vyměnit rovnou, když jsem si všimnul tmavšího tišťáku pod tranzistorem a ne jen proletovat vývody.... To jsou věci, takovýhle k*rvítka.
Napsal: 10 zář 2008, 12:03
od masar
Asi nemám stejný schema, ale jen podobný, kde je na desce RGB spínač 2SA950 pro Ucc TEA5101B, který se spíná přítomností 5V na procesoru.
Napsal: 10 zář 2008, 13:10
od ZdenekHQ
To schema mám taky, ale tohle to nebylo (spot killer). Ten tranzistor je na základní desce a na mým schematu není.
Napsal: 10 zář 2008, 15:45
od pajosek2
Prosím,kde najdu schema?
Napsal: 10 zář 2008, 15:57
od ZdenekHQ
Já jsem si stáhnul z eservice CT25M5 . Beztak bylo naprd, musel jsem to najít multimetrem a selským rozumem. Sotva jsem to zavřel, už mě stál s autem před domem - dcerka mu loktem provalila novou LCD.... Záruční servis Philips to ocenil na 15.000Kč . Po čem je prd, to je hned.
Napsal: 10 zář 2008, 20:28
od pajosek2
Jó,holka má asi ostrý lokty.
Prosím Tě a co způsobilo tu závadu?
P.S. pozpátku jsem se dočetl,že to KCéčko.To bylo všechno?
Napsal: 10 zář 2008, 21:53
od ZdenekHQ
Jo. Asi tam teče moc velkej proud. Nebyl čas to blíž zkoumat. Dal jsem tam pro jistotu trošku silnější tranzistor.
