zdroj 250w+ hd segate pcb
Napsal: 11 zář 2008, 16:37
od txx
potřeboval bych poradit nahodně mi přívádí na 12V větev 24V
a na 5V 10V a díky tomu mi odešly 4 Hadry a tak zháním Pcb protyhle disky
segate: st34321a,st340810a,st380021a,st3160812a zenerky to nezachránily sakra
Napsal: 11 zář 2008, 16:50
od jasin
Zenerky ten proud nevydrží, to chce transil.
Napsal: 11 zář 2008, 16:56
od Marie Fůrie
jasin píše:Zenerky ten proud nevydrží, to chce transil.
Spíš jinej zdroj.
Napsal: 11 zář 2008, 16:57
od dj_Paul
Hodně rychle bych se toho zdroje zbavil,směr popelnice
Napsal: 11 zář 2008, 17:02
od txx
teď už je pozdě
a opravovat po výrobci zapojení hardisku nehodlám (některý nehlídají 5V vvětev a sehnat i podobnou puvodní smd zener je problém
ale zajímalo by mě co je špatně ve zdroji kompled sem ho přepájel jestli se stim někdo desetkal
de by se daly sehnat ty plošňáky data sou dat :?:
Napsal: 11 zář 2008, 17:10
od txx
nen už se pc neoběví sebevrah nejsem :? už je na pokusy
draze zaplacení, to sem si ani nepomyslel že no není někde v obvodu ošetřený
Napsal: 11 zář 2008, 17:12
od Marie Fůrie
txx píše:teď už je pozdě
Jak nehlídají 5V větev, jako jestli je tam víc než 5V? Zenerky tam asi nebudou, to budou spíš nějaké schottky diody pro oddělení napájení pro parkování hlav.
Napsal: 11 zář 2008, 17:21
od txx
Marie Fůrie když sem je srovnával vše segate
tak někde zenerka na 5V vstupu byla a jinde ne ne že by byla co platná když se neprorazila tak to prošlo přes 12v větev total KO tak zháním nějaké vrakoviště tzv. eko likvidaci kam se to vubec sváží v Brně :D
Napsal: 11 zář 2008, 17:29
od Marie Fůrie
txx píše:Marie Fůrie když sem je srovnával vše segate
Je pravda, že tyhle konkrétní kousky neznám, jsou moc nové a tak se jich nikde hromady neválí, ale na těch zhruba 300 deskách z harddisků co mi prošly rukama jsem zenerku na napájení nikdy neviděla. Asi jsem se špatně koukala :lol:
Napsal: 11 zář 2008, 17:47
od txx
klobouk dolu to by se u tebe mohlo něco najít , v jakém oboru děláš že se díváš na Hd
no já se nechám rád poučit proto tady sem :D
když se na tu smd diodu podívám tak na některých je i to napětí napsaný 6.3V,6.7V,15.3V :wink:
Napsal: 11 zář 2008, 17:57
od Marie Fůrie
txx píše:klobouk dolu to by se u tebe mohlo něco najít , v jakém oboru děláš že se díváš na Hd
Peču housky a ty desky používám jako součástkovou základnu :)
txx píše:no já se nechám rád poučit proto tady sem :D
když se na tu smd diodu podívám tak na některých je i to napětí napsaný 6.3V,6.7v
Možné to je, já mám většinu desek z disků < 4GB a tak 50% je WD, co se tam dneska dává nemám moc přehled. Pokud máš foťák s dobrým makrem, můžeš nějakou tu zenerku vyfotit a dát sem.
Napsal: 11 zář 2008, 18:10
od Marie Fůrie
No ve skutečnosti housky nepeču, ale jsem tak trochu učitelka, takže jsi na správném místě :lol:
Napsal: 11 zář 2008, 21:43
od Devo70
Tak zo zvedavosti som odobral PCB na vadnom WD veľkosti 853,6MB.
Obrázek
Obrázek
CR1 - tenší valček, Si dióda, anóda na 5V
CR2 - A7, dvojitá dióda BAV99
CR3 - hrubší valček, schottky dióda, anóda na 12V
Žiadne zenerky, ani transily.
Napsal: 12 zář 2008, 09:36
Na Seagatoch byva nejaka dioda pripojena medzi 12V a GND v zavernom smere. Neviem, co to je, ale obcas to disk zachrani - nedavno som jeden taky disk mal - bolo to zhorene a v skrate, po odstraneni disk fungoval, tak som tam dal 12V transil.
Napsal: 12 zář 2008, 15:12
od txx
no to sme trochu odbočily :D s trakovým zdrojem se tady asi nikdo nesetkal
jak vidím
potřebuji ty pcb nebo jak z nich dostat data ty hd se už pomalu vyhazují ale nemužu sehnat přesně stejný čísla
součástková základna zajímavé co stavíš :idea:
