Blaupunkt Verona 45SK
Napsal: 11 zář 2008, 23:21
od Venda
Zdravím všechny kutily a prosím o radu, dostal jsem tohle rádio, který bych si rád dal do fáčka - pokud možno funkční
, po výměně nafouklých elytů mi to po připojení napájení ukáže asi na 3vteřiny nápis = na fotce a pak zhasne a jenom dole poblikává ledka, kod je na tom sice napsanej a doufám že platnej, ale nejde mi tam žádným tlačítkem a opakovaným stiskem zadat, jde mi o to, jestli to píše že je rádio zablokovaný nebo je tam jiná zrada. Pokud by bylo zablokovaný, pomohlo by přepsání paměti ? Díky za odpověď.
Napsal: 12 zář 2008, 00:04
Doporučuju otevřít okno na straně ke kontejnerům a široký rozmach....
Jednak je to starý střep ještě s kazetovou mechanikou a navíc doje*aným driverem displeje. Oprava nejistá, životnost ještě méně. I jako pouhé rádio je to hodně drahá práce.
Druhak i do Fáčka už bych si radši koupil rádio nové - dají se koupit už kolem 2,5 - 3tisíc mnohem lepší kousky, s CD a mp3 i s AUX vstupem pro další zdroj signálu, s odnímacím panelem, 4kanálovým koncovým zesilovačem, některé značky mají za tu cenu dokonce i USB pro klíčenku přímo s mp3 muzikou...
Napsal: 12 zář 2008, 01:00
od workhard
Doporučuju totéž...
Napsal: 12 zář 2008, 07:41
od Hill
Tento model jsem ze stejného důvodu minulý týden recykloval.
Tedy téměř ze stejného důvodu - na displeji to ukazovalo něco poněkud jiného, ale taky se z toho nedalo nic vyčíst.
Protože jsem takto jednomu študákovi věnoval několik podobně postižených kousků, snad si z nich vybere aspoň koncové zesilovače a ozubená kolečka.
Napsal: 12 zář 2008, 07:45
od Venda
Díky za odpovědi, nechám si to na pokusy za dlouhých zimních večerů.Dají se paměti programovat přímo na desce, nebo musí ven ?
Napsal: 14 zář 2008, 16:00
od Jenda_KL
Chybi tam karta
Napsal: 14 zář 2008, 17:09
od Hill
Ale na displeji to píše něco jiného. Dokud tam nebude čitelné, že chybí karta, je displej k ničemu.
Napsal: 15 zář 2008, 17:07
od Venda
Tak jsem zkoušel připojení na displej ale nikde žádný špatný kontakt, tak to asi bude v jeho říď. obvodu.
Hledání paměti : projížděl jsem integráče podle názvů na alldatasheet.com ale všechno to byli buď zes. na kazeťák, RDS, stereodekodér atd, ale paměť jsem tam nenašel, spíš si myslím že je tady nějaká náhrada co se mi podle toho serveru ukázala jako jiný obvod, ještě oddělám zadní plošňák s tunerem, ale tam by to asi nešoupli. Schéma mám jenom na Veronu cr43 ale dost jiná.
Napsal: 15 zář 2008, 17:15
od Venda
Ještě fotku
Napsal: 15 zář 2008, 17:23
od Marie Fůrie
Venda píše:Ještě fotku
Jé, tohle autorádio mám doma, teda už jsem z něj kuchla pár součástek, konec a audioprocesor
A paměť na téhle desce skutečně není a na desce tuneru už vůbec ne.
Napsal: 15 zář 2008, 17:25
od Venda
Takže je to přímo v procesoru ? Někde jsem četl o nějakých H6 a H11 je to ono ?
Vymazávali paměť zkratováním jeho vývodů při zapnutí rádia....
Napsal: 15 zář 2008, 17:29
od Marie Fůrie
Venda píše:Takže je to přímo v procesoru ? Někde jsem četl o nějakých H6 a H11 je to ono ?
Jo to já nevím, já se na to nedívám jako na autorádio, ale jako na součástkovou základnu a z tohoto pohledu je procesor naprosto nezajímavý.
