meranie tranzistorov
Napsal: 12 zář 2008, 20:11
od cyberspy
prosim Vás vedel by mi niekto poradit ako zmerat tranzistor na multimetry je tam položka hFE ale nikdy som to nepotreboval a ani som to nevedel vedel by mi prosim niekto poradit prosim.?
mimochodom mam multimeter UNI-T UT30C
Napsal: 12 zář 2008, 20:35
od jandu
Jednoducho to prepneš do tej polohy a do zdierok pre tranzistor zasunieš tranzistor. Mal by si vedieť, či je to PNP alebo NPN a poznať poradie vývodov. To nájdeš v datasheete. Ak meriaš neznámy typ, tak si najprv prepískaš nožičky a identifikuješ tak typ ako aj bázu. Potom tranzistor vyskúšaš v jednej aj druhej polohe a emitor / koleektor/ bude na správnom mieste pri vyššej bete. Ale hodnota bety je iba informatívna, tá sa presne nameria iba pri dodržaní pracovného bodu, v ktorom príslušný tranzistor pracuje.
Napsal: 12 zář 2008, 20:36
od forbidden
Co na tom nechapes? Proste zasunes vyvody trandiku do patice, prepnes na mereni hFE a odectes hodnotu. Na orientacni otestovani staci diodovy test na prechody B-E a B-C.
Napsal: 12 zář 2008, 20:50
od cyberspy
nj diki no len som chcel merat v puzdrach TO-3 atd
Napsal: 12 zář 2008, 20:54
od forbidden
cyberspy píše:nj diki no len som chcel merat v puzdrach TO-3 atd
Pokud je budes merit casto, tak si vyrob nejakou redukci s dratama a krokodylkama. Ja si takto musel udelat redukci na mereni kondiku, protoze ta patice na multimetru byla moc hluboka a kratsi vyvody nedosahly na kontakty.
Napsal: 12 zář 2008, 20:55
od jandu
K tomu si urob prípravok. Ostatne aj k malým tranzistorom je často treba prípravok - krátke nožičky u vypájaných nedosiahnu na kontakty v multimetri.
Napsal: 12 zář 2008, 20:57
od forbidden
jandu píše:K tomu si urob prípravok. Ostatne aj k malým tranzistorom je často treba prípravok - krátke nožičky u vypájaných nedosiahnu na kontakty v multimetri.
Koukam, ze se dneska pekne predhanime
a skoro stejny odpovedi, no nic jdu si na chvili neco precist.
Napsal: 12 zář 2008, 20:59
od jandu
Dva razy povedané je tutovka.
Napsal: 12 zář 2008, 21:29
od Sendyx
Jestli myslíš, že pomocí nějakého testeru v multimetru změříš něco kloudného na trandech v TO3...
Napsal: 15 zář 2008, 21:02
od cyberspy
Atak mi prosim podat ako mam zparovat tranzistory do zosiku
Napsal: 15 zář 2008, 21:28
od Sendyx
No asi na to bude třeba nějakou techniku.
Napsal: 15 zář 2008, 21:29
od jandu
Niekedy sa predávali párované dvojice - dnes už nie?
Napsal: 15 zář 2008, 21:34
od cyberspy
jandu píše:Niekedy sa predávali párované dvojice - dnes už nie?
no neviem ale KD607 / 617 asi už nikde nezozeniem sparovane
Napsal: 16 zář 2008, 01:44
od PavelFF
sendyx napsal:
to sendyx: Jak vlastně vyhledávám podobné kusy, pokud nemám dokonalou fotografickou paměť? Nenapadá mě nic kromě fixou nakreslených křivek na fólii před obrazovkou... Nebo nějaká vystřižená šablona z papíru s tolerančním pásmem před obrazovkou?
Napsal: 16 zář 2008, 02:15
od Sendyx
Na téhle kraxně jsou dole svorky na 2 objekty a přepínač. Na novějších strojích se jeden či více vzorků ukládá do paměti a na obrazovce může svítit několik vzorků zároveň. No a některé stroje ukládají data měření rovnou na disketu nebo HD do souboru a dá se s tím dále pracovat...
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lo ... 558&cs=psu
