Hlučný motorek gramofonu NZC 300
Napsal: 13 zář 2008, 11:37
od patt_01
Ahoj
Mam gramec Tesla NZC 300 a připadá mi že je docela hlučný motorek, když jehla dopadne na desku,tak trošku slyšet v reprákách, ale když hraje písnička tak to neni slyšet... Ale všiml sem si že na 45 otáček to dělá jenom občas a na 33 to dělá víc. Když vyndam gumičku a roztočim to bez motorku tak je ticho. Tak mě napadlo ho namazat, může se mazat tento motorek? pořípadě čím, WD-40??
Napsal: 13 zář 2008, 20:24
od tibi
aky tam je motorcek? ake ma prevedenie lozisko alebo puzdro.mal by si ho rozobrat samozrejme ak sa da a osku rotora premazat vazelinou staci tenky film ak su tam puzdra tak aj tie znutra.ak je to loziskovy tak iba loziska osku "hrialel" nie je v tomto pripade nutne namazat.alebo ak mas doma jemny olej na siace stroje mozes aj ten pouzit.ale iba ak mas klzne lozisko ak je gulickove ci valcekove daj vazelinu.
Napsal: 13 zář 2008, 20:51
od jasin
Tyto motory mají samomazná ložiska, která někdy reagují na promazání i jen řídkým olejem, že nabydou a ložisko se zadře.
Asi spíš zatuhly pružné závěsy motoru, které mají odpružit chvění. Ty bych zkusil renovovat.
Napsal: 14 zář 2008, 14:25
Tak právě té "samomaznosti" údajně bronzových futer v motorcích SMR a podobných, použitých v gramofonech TESLA, bych vůbec ale vůbec nevěřil - kápni na každé malou kapičku kvalitního mazacího oleje, ten na šicí stroje je postačující a uslyšíš sám. To samé platí o mazání a nemazání hlavního talířového ložiska - údajně je samomazné a proto se mazat nemá, ale namazané běží lehčeji a tišeji... A to o bobtnání některých ložisek po namazání - ano, dělají to ložiska, která mají pouzdra ze směsi práškového grafitu a plastu - neboli ta nejlacinější, jaká si lze představit. Mně osobně se to stalo jednou jedinkrát u jakéhosi Ťamanského motorku z hračky - po namazání skřípajícího hřídele se druhý den motorek neroztočil vůbec - pouzdra nabobtnaná a hřídel uskřípnutý natolik, že se ani nepohnul. Pomohl známý sostružník, který mi podle oměřených "domků" a průměru hřídelky vytočil pár "futýrek" - a motorek s minimálním přimáznutím zhruba jednou za měsíc pak poháněl zmíněné autíčko ještě dalších několik let(!!!), než stará hračka ztratila půvab (ovládání kabelem + bowden na řízení - nebylo to RC...) a byla "vyřazena z používání"...
Napsal: 21 říj 2008, 19:49
od patt_01
Tak sem se k tomu gramofonu zas dostal, předtim byl chvíli projekt zmražen
vyfotil sem motorek, nastříkal sem kam se dalo wédéčko ale nic se nezměnilo, podle mě se to ještě trochu zhoršilo, už při poslouchání malé desky to působí docela rušivě, natož když tam mam velkou, to se pak nedá poslouchat, vybruje celej gramofon a hučí to na 100Hz. Když odendam přenosku od desky, tak to ustane, je to 100% motorek, už při otáčení se neotáčí plynule... Ještě se chci zeptat, co jsou ty kondenzátory u motorku, jsou to takový ty teslácký hovňáky....
Napsal: 21 říj 2008, 20:33
od Sendyx
Kond vyměň, tak 50% vad způsobuje on. použij MKP na 250V ac nebo 630-1000V dc.
Napsal: 21 říj 2008, 20:42
od patt_01
Sendyx píše:Kond vyměň, tak 50% vad způsobuje on. použij MKP na 250V ac nebo 630-1000V dc.
jj vyměnim, je tam 2uF/100V a 1uF/100V zapojený paraelně k sobě, takže 3uF. Jakou úlohu má ten kond vlastně dělat? A proč musí bejt na vysoký napětí 250-1000V??
Napsal: 21 říj 2008, 21:34
od Sendyx
Ech, beru zpět. Myslel jsem, že je tam 230V motor. To je jiná... tam stačí 100V. Kondy jsou běhové, posouvají fázi.
Napsal: 21 říj 2008, 21:39
od patt_01
Tak motor sem prostříkal kolem hřídelky wédéčkem, nechal vždycky tak 5 minut naprázdno protočit, znova prostříkal, nechal protočit, asi tak 5 krát sem to udělat, dal dohromady a ted to už hučí méně...
Napsal: 21 říj 2008, 21:53
Jenže WD40 je těkavý, bude se odpařovat a během relativně krátké doby (měsíc, nanejvýš dva) budeš tam, kdes byl předtím. Kup si v lékárně do malé lahvičky 10ml PARAFÍNOVÉHO MEDICINÁLNÍHO OLEJE. Toho stačí kapička do spáry mezi krytem ložiska a hřídelem - a máš na rok pokoj...
