DPA1000-chrapci
Napsal: 13 zář 2008, 20:17
od half-life2
Ahojte vsetci pred tyzdnom som rozobral svoj zosilovac ze ho nastriekam vlozim don ochrany a pruovu zataz lenze dnes som vsetko pozapajal bez oneskoreneho prpojenia zataze pripojil som nf signal zataz a zvuk chrapcal aj v jednom aj v druhom kanale .Chcem este dodat ze som s kanalmi nic nerobil jedine ze som vymenil bd140 za original kd 140 nic ine sa nemenilo nastavil som offset na skoro na 0,1mv zapol som a stale to chrapcalo neviem ci vyschol nejaky elyt alebo co ale zeby v obydvoch kanaloch naraz?
neviem co s tym poradte mi ak mate nejake navrhy
Napsal: 14 zář 2008, 00:00
od honza637
Zdarec, podiv se, jestli sedí pozice vývodů u těch tranzistorů. ačkoliv se to zdá nepochopitelné, tak jsem dostal do rukou i kusy, které se lišily. Mimo tenhle typ se mi to stalo u KC238 / BC238. Bylo to zrdcadlově.
Napsal: 14 zář 2008, 00:07
od half-life2
tie vyviody su v poho origynal tam mali byt kd140...ale boli tam chvilu nahrady a aj po premerani setko sedi tak ako ma ale zavadu som uz vyriesil
takze dakujem
Napsal: 14 zář 2008, 00:41
od honza637
V čem to bylo? Pochlub se pls
)) Asi tě to nepřekvapí, ale elektrikáři a mechatronici jsou zvědaví
Napsal: 14 zář 2008, 00:43
od half-life2
je to kusok smiesne ale bolo to v reprobedni... po pripojeni zataze mi tam cosi ruplo a odpieklo kusok kmitacku v basaku a tak to aj vyzeralo... hamba ja viem co anrobis aj take sa stava
Napsal: 14 zář 2008, 00:54
od Gavin Milarrr
Ja sice pisu bez diakritiky (zlozvyk z casu uuencode), ale jinak (snad) pravopisne v poradku... texty prede mnou pripominaji rebus. Asi uz neni gramatika v mode.
Napsal: 14 zář 2008, 01:44
od half-life2
gramatika je zial moja slaba stranka zato matika je fajn
