přímé kopírování z foto digitálu
Napsal: 14 zář 2008, 18:57
od konosuke
Taky mě napadlo jak by šlo stáhnout (zkopírovat) digit.fotky (*.jpg) z paměťové karty fotoaparátu vhodným propoj. kabelem přímo na flash disk - bez nutnosti a potřeby použít mezičlánek = HDD a SW počítače. Existuje výrobek (příp. firmware) který to umí ? Kdo to již vyzkoušel a s jakým výsledkem ? aparát je nikon coolpix L10, SD karta verbatim 1GB, flash disk kingston 2GB.
Napsal: 14 zář 2008, 22:12
od stepa
No tak jsem zvedavy, jak tohle vlakno dopadne, drzim palce, at bude vysledek jakykoliv...muj osobni nazor je, ze to nepujde, ani kdyby ses na hlavu stavel. Fotoaparat by musel mit nejaky soft, aby mohl komunikovat s tou flashkou. Ale kdyz to tak vezmes...pametova karta je take flash disk, takze to vlastne jde
Napsal: 14 zář 2008, 22:18
Existuju fotobanky - 2.5" disk v plastovom obale s vlastnou bateriou, citackou kariet, procesorom, displejom a par tlacidlami. Kartu vyberies z fotaku, vlozis do toho a mozes kopirovat.
Napsal: 15 zář 2008, 07:45
od konosuke
Jinak jsem zjistil (celkem náhodou) že čtečku foto paměťových karet formátu SD, MMS, MS, XD, MS duo a CF má celkem běžná kancelářská tiskárna - inkoustovka HP photosmart C-3180 ( a jiné modely) stačí tedy samotná karta - k dalšímu zpracování souborů a příp.tisku fotek.
Napsal: 21 zář 2008, 14:06
od jankop
Kdysi se hodně mluvilo o USB Bridge, ovšem se zlevňováním paměťových karet a růstem jejich kapacity to prakticky ztratilo význam.
http://www.itage.cz/p26013-belkin-usb-a ... sb-bridge/
http://pc.itek.cz/usb-ostatni/312233-equip-USB-2-0
Tedy ano, existuje, ale je to vcelku passé.
Napsal: 21 zář 2008, 15:30
Potvrzuju Konosuka - Photosmart C3180 mám na stole taky a běžně ji používám k přenosu do PC, foťák je totiž hrozně pomalej. Nevím, jestli je to malým napájecím napětím, ale Olympus Camedia C-370 (napájení 2 x AA) přenáší stejný objem fotek po USB asi 2x pomaleji, než tato tiskárna přímo čtením karty (spojení s PC také USB). Navíc umí i jiné typy karet, takže bez problémů načte i microSD z mobilu (po vložení do správného adaptéru).
