Elektrické zapojení zámku 5 dveří Fabia II
Napsal: 14 zář 2008, 23:33
od standis
Zdravím všechny.Můžete mi prosím poradit,jak je zapojen zámek 5 dveří (jsou tam 3 kontakty ve svorkovnici) a ovládací spínač 5 dveří ve dveřích řídiče ve Fabii II r.v.2007 bez centrálního zamykámí? Jde mi o propojení zámku s ovládacím tlačítkem.
Předem děkuji
Napsal: 15 zář 2008, 11:03
od Devo70
Skús sa opýtať tu:
http://forum.skodahome.cz/
Napsal: 15 zář 2008, 11:18
od kevin_mitnick
Pokud si pamatuju, tak Fabia nema v patych dverich zamek jako takovy, ale neco co Skoda nazyva "rizeny odskok". Tedy mechanicky zamek ovladany elektromagnetem. Pri zavreni dveri zaklapne mechanicka zapadka, po privedeni napeti na civku se zapadka uvolni a pruzina dvere kousek odtlaci, aby zapadka znovu nezapadla.
Z tech tri vyvodu zamku bude jeden spolecny, jeden z civky a jeden z kontaktu snimajiciho zavreni dveri.
