Stránka 1 z 3
kondenzátory Nippon
Napsal: 15 zář 2008, 19:01
od unregistered
Ahoj všem
Potřebuji objednat Kondy od nipponu ale nejmenší množstvý které je možno vzít je 200ks!proto se zeptám zde ale i na jiných forech zdali se nechce připojit k objednávce protože ja jich tolik nepotřebuji. Já bych jich upotřebil cca 100ks takže dalších 100 je jich kmání!!! podobne kondy se zde takřka nedají sehnat!!! jedná se o kondy 3900uF/160V na 85C nebo na 105 stupňů cenová nabídka na kondy 105C přijde asi až koncem týdne tak už teď se ptám zdali by někdo měl zájem
cena není vůbec hrozná! myslí že po zaplacení všeho by mohla být cena za ty kondy na 85stupňů 110-115 Kč za ks
tak přemýšlejte jestli někdo nebudete vyrábět zes. s napajecím napětím +-120V :D :D :D
CEVN-3900/160 35x50 SMQ termin 16-17 tydnu
ESMQ161VSN392MA50S
CEVN-2700/160 35x40 KMR termin 16-17 tydnu
EKMR161VSN392MA50S
Pokud by měl někdo nějaké dotazy je to taky na audiowebu nebo na http://hifi.slovanet.sk/bb
Napsal: 15 zář 2008, 23:00
od djwoofer
uz sem ti psal na audiowebu, pokud je nutne potrebujes kontaktuj sinclaira z aldaxu
Napsal: 16 zář 2008, 01:44
od unregistered
no ja sinclaira znam ale odpoved jiz jasne napsal! ja to vedel ze je nebude mit! protoze oni to nikde nepouzivaji...
Napsal: 16 zář 2008, 19:20
od PeteBurns
A čo to bude za zosík? Akého výkonu? Nedalo by sa uploadnúť schéma? Možno by sa ho viacerí rozhodli postaviť, kondíky by potom potrebovali všetci..
Napsal: 16 zář 2008, 19:47
od penjo
ja budem stavat v priebehu nasledujuceho roka zosik s napajanim +-100V, ale chcem tam dat 160V kondiky, lenze kapacitne to chcem mat aspon 2x 15mF na vetvu s skladat to pravdepodobne nebudem z takych malych kapacit...inak by som vzal asi aj ja
Napsal: 16 zář 2008, 20:04
od PeteBurns
Možnože rozmerovo ale hlavne prúdovo a spoľahlivosťou je lepšie dať ich viacej menších paralelne ako ich použiť menej s vyššou kapacitou..
Napsal: 16 zář 2008, 20:15
od unregistered
Schéma ti bohužel dát nemohu! Ale poradím ti! Pořádne si prohlédni zesilovače DPA880 a DPA1000. přepočítej hodnoty součástek spočítej si proudy a osaď modernímy polovodiči dostatečně proudově a napětově dimenzovanými! A to hlavně v oblasti budiče a koncovych trendů! ještě ti poradím že pro napajení +-100V budes potřebovat minimálně 20ks trendů MJW 21195,6 v serioparalelu!
ju :-)
Napsal: 16 zář 2008, 20:22
od unregistered
penjo píše:ja budem stavat v priebehu nasledujuceho roka zosik s napajanim +-100V, ale chcem tam dat 160V kondiky, lenze kapacitne to chcem mat aspon 2x 15mF na vetvu s skladat to pravdepodobne nebudem z takych malych kapacit...inak by som vzal asi aj ja
15G na větev je tedy zoufale málo na zes. ktery při tomto napájení bude dávat cca 1KW pokud bude sloužit pro basy tak musíš mít kapacitu mnohem mnohem Větší! a právě složení s většího počtu menších kapacit je daleko lepší kvuli proudu odebíraného z kondů!
Počkej až je budeš shánět! Uvidíš jaký je to problém... při napětí 160V je to oříšek!
Napsal: 16 zář 2008, 20:31
od unregistered
Napsal: 16 zář 2008, 21:14
od PeteBurns
unregistered píše:Schéma ti bohužel dát nemohu!
Nechem ti pindať, ale celkom by ma zaujímalo prečo :twisted: Ináč presne o tom to je, kopec odborníkov tu rozdáva rady aj schémy zadarmo, príde anonym, žiada pomoc, no sám nie je ochotný nič poskytnúť..čo sa mňa týka, vdaka za radu, no ja som takýto zosík postavil pred desiatimi rokmi, napájacie napätie som mal vyššie ako ty, kondíkov som tam mal dokopy 176mF, výkon bol vyšší ako 1kW na kanál, štefánsku zábavu utiahol sám, pretože kupovaný dvojkilowatt vyhorel :lol: ale musíš v prvom rade pochopiť, že nie každý má chuť a vedomosti okopčiť hotovú vec, prepočítať to a postaviť s tým, že výsledok nemá absolútne vôbec zaručený :wink: Ked už sme pri tom, ty si tiež uvítal možnosť upraviť už existujúce zapojenia, ktoré sú k dispozícii, ak by všetci boli takí skúpi, nikto by nič nepostavil..ja som napríklad nikde na nete nenašiel schému spínaného invertora, tak som ju nakreslil z už hotového kupovaného, trvalo to kopec hodín, načo by som si ju nechával pre seba? Kto má potrebu si niečo také postaviť, tak takisto uvíta už existujúcu schému, ktorú poprípade upraví, no hlavne nemusí tráviť kopec času nad vývojom niečoho, čo už dávno existuje..Ešte sa pokúsim vyvinúť sínusový menič, nie je šanca ho na inete nájsť, už som strávil kopec dní hľadaním, bez úspechu..pokiaľ sa mi to podarí, tak tú schému dám do uploadu automaticky, už len princíp že strávim nad niečím kopec času a nechám si to pre seba, je nezmysel, pretože má z toho osoh iba jediný človek, to je potom škoda námahy..sám to teraz vidím, aké to je, ked niečo nemôžem nájsť napriek všemožnej snahe, a musím to celé vyvíjať od základu sám..hocijaká schéma by pritom pomohla, aj keby len ako inšpirácia..takže tak..mať tú schému, možno by som z nostalgie ešte taký zosík postavil, no asi len preto, že pred desiatimi rokmi neboli také možnosti ako dnes, a samotný trafák vážil okolo 20kg..dnes by som ho postavil so spínanými zdrojmi a to by potom ešte len bola mašinka :twisted:
Napsal: 16 zář 2008, 21:52
od half-life2
na napajane +-120v je celkom dobra schema mpa2000:) ma to nieco cez 1200w :) a je to hotove len tam staci dat o dva pary trandov viac aj ked DPA su DPA to je pravda dpa1000mam doma zacinam robit dpa880
Napsal: 16 zář 2008, 21:55
od half-life2
jo a peterburns ma pravdu....sme tu od toho aby sme si pomahali a rozdavali svoju mudrost dalej ak by sme boli skupy tak by sme tu ani nemusceli chodit a hladat neciju inu pomoc
Napsal: 17 zář 2008, 00:42
od honza637
Jo to je moc krásná myšlenka. Ale je furt málo lidí, kteří ji sdílejí. V době, kdy jsem uveřejnil ty dokumentace k měřákum tesla na serveru radiotechniky Tábor to celý kdosi x krát celý kopíroval. to bylo dat ... ale že by se někde něco podobnýho objevilo a nebo dotyční kteří stahovali jak o život že by něco poslali? Ani nápad. Existuje tak 5-6 lidí, kteří komunikují a čas od času se něco sežene. Příští týden bude mimochodem další matroš.:)
Prostě a jednoduše jsme v čechách kde každý dobrý čin je po zásluze potrestán a nebo neklasifikován ...
A to taky nepočítám ty šmejdy, kteří na těch dokumentacích vydělávají. Přijde mě to jako hienismus. Sice má know-how že to má, ale proč to nenascanuje a nedá jako pdfko na web pro potřebu ostatním .. .nechápu
Cenu zlata to přeci nemá ...
Napsal: 17 zář 2008, 03:45
od Sendyx
No, cenu zlata... nedávno jsem se díval, kolik mne stály servisní dokumentace v jednom šanonu. 2kg papíru, toner, několik set hodin hledání na netu. OK. A zbytek šanonu, co nebyl z veřejných zdrojů, mne stál 10870Kč - a je to dokumentace k 12 přístrojům.
Napsal: 17 zář 2008, 08:03
od honza637
Já spíš narážím na ty případy, kdy někdo chce 500 za 20ti stránkový manuál od nějaké staré tesly.
