Autorádio Clarion 4375R - podsvícení
Napsal: 15 zář 2008, 20:54
od TrapdoorCZ
mám problém se špatnou čitelností autorádia Clarion, které je podsvěcováno malými žárovkami s převlečnou gumovou barevnou čepičkou. Autorádio má 12V žárovky, přitom dvě určeny pouze na podsvícení displeje. Ve dne je však displej prakticky nečitelný, v noci to ujde. Žárovky jsou rozděleny na dva obvody, a to podsvícení tlačítek, podsvícení displeje. Nemáte tedy někdo schéma na toto rádio, nebo neřešil jste někdo obdobný problém? Rádio je jinak naprosto funkční. PS - jako první úkon jsem přerušil vodič na konektoru ISO k autorádiu, který má snižovat jas v případě rozsvícených světel. Děkuji za rady.
Napsal: 15 zář 2008, 21:00
od mi-ro
Já nevím co chceš upravovat, nový rádio je dobře čitelný i ve dne. Snad jedině že máš žčernalý žárovky-moc toho prostě nevydrží a z praktických důvodů při výměně ty gumový šprndy nedávám. Jednak to víc svítí a tolik se nazahřívají. To že to má potom přírodní žlutou barvu je věc druhá. Vono chtít dostat ze žárovky která svítí převážně ve žlutým spektru modrý světlo navlečením modrý gumy je dost nereálný.
Napsal: 15 zář 2008, 21:03
od TrapdoorCZ
mi-ro píše:Já nevím co chceš upravovat, nový rádio je dobře čitelný i ve dne. Snad jedině že máš žčernalý žárovky-moc toho prostě nevydrží a z praktických důvodů při výměně ty gumový šprndy nedávám. Jednak to víc svítí a tolik se nazahřívají. To že to má potom přírodní žlutou barvu je věc druhá. Vono chtít dostat ze žárovky která svítí převážně ve žlutým spektru modrý světlo navlečením modrý gumy je dost nereálný.
JJ...vono není co upravovat, žárovky černý nejsou, šprndy jsou dobrý když to alespoň svití stejně jako celý auto, "pouze můj dobrej pocit", ale prostě ten displej není čitelný za denního světla, a to ani nemusí prostě ani svítit sluníčko...v noci to jde ale přijde mi prostě že je to slabý...ps-zelený šprndy jsou origoš...jinak dík za odpověď
Napsal: 15 zář 2008, 21:12
od mi-ro
Ten typ přesně neznám, moje odpověď je všeobecná. Jde vo to jestli to někdy svitilo a nebo někomu svítí bez úprav víc?
Napsal: 15 zář 2008, 21:29
od TrapdoorCZ
Ještě jedno moje zjištění, žárovky na panelul už někdo měnil, je to vidět jak je to pájený, jsou žárovky sice nový, ale nemohl dát prostě jen špatný?
Napsal: 15 zář 2008, 21:32
od TrapdoorCZ
mi-ro píše:Ten typ přesně neznám, moje odpověď je všeobecná. Jde vo to jestli to někdy svitilo a nebo někomu svítí bez úprav víc?
Rádio bylo v autě dovezený z německa, takže jak svítilo dřív netuším, ale nepovažuju tuhle značku za až takový šunt..takže snad svítilo...a mě se to rádio líbí jak hraje a jak vypadá, do Barchetty je prostě lepší než origoš...takže než abych koupil nějakou mp3 za 3kKč, tak to prostě chci nějak rozchodit...jinak díky za rady...
Napsal: 15 zář 2008, 22:33
Nie su tie ziarovky zapojene po dvoch do serie? Ak su, tak tam niekto mohol dat omylom 12V ziarovky namiesto 6V.
Napsal: 15 zář 2008, 22:56
od TrapdoorCZ
rnbw píše:Nie su tie ziarovky zapojene po dvoch do serie? Ak su, tak tam niekto mohol dat omylom 12V ziarovky namiesto 6V.
dobrý nápad...taky jsme to prověřoval, ale není to tak, bohužel...
Napsal: 16 zář 2008, 06:59
od mi-ro
Žárovek s těmito rozměry je hodně druhů, jednak na napětí 6, 8, 9, 10, 12, 14 Voltů ale i na růrné proudy 20, 40, 50, 60mA. Napájení panelu rádií není 12V ale většinou 8 nebo 6V. Kdyby bylo tvrdých 12V přímo ze sítě, žárovky by měnily jas se změnou napětí v síti.
Napsal: 16 zář 2008, 07:37
od viliam
Tak sa mi zdá, že tam idú žiarovky 8V/50mA.
Napsal: 16 zář 2008, 13:11
od TrapdoorCZ
viliam píše:Tak sa mi zdá, že tam idú žiarovky 8V/50mA.
Všem moc díky, záhada vyřešena....měřák naměřil 8,03V na napájení žárovek, takže nějakém bastlman v Německu tak fouknul 12V a bylo to...všem moc díky...PS- 8V 50mA perfektní volba
