Mascom chassis pt100
Napsal: 16 zář 2008, 11:37
od surfar
U téhle tv mi hoří ŘKS.
Po výměně bu-čka tv najede ale strašně hřeje BU.
Nedivím se je totiž jednostraně zúžený hor.rozměr o cca5-7cm.
Nesetkal jste se někdo náhodou s takovouhle závadou?
Kondy jsem měřil,polovodiče vypadají také ok,zdá se mi,že něco má svod či co až po zahřátí
Nakopněte mě prosím.Díky
Napsal: 16 zář 2008, 12:36
od xmurgi
Neviem presne ako je tento TV riešený ale pokiaľ je v báze toho BU-cka väzbový kondenzátor tak to môže robiť ten.
Napsal: 16 zář 2008, 12:48
od surfar
Kond v buzení měním automaticky při každé výměně BU.
Ještě k závadě:TV naběhne v celé šířce a po dobu cca 10-ti sec. se obraz zužuje,patrně zahříváním té souč.,která je vadná.No a protože to trvá tak krátce,tak nemám šanci cokoliv změřit
Napsal: 16 zář 2008, 14:28
od Killroy
U tohoto chassis vazební elyt do báze BU není. Co ty svitky tam, nemá nějaký z nich svod?
Killroy
Napsal: 16 zář 2008, 16:57
od surfar
Killroy píše:U tohoto chassis vazební elyt do báze BU není. Co ty svitky tam, nemá nějaký z nich svod?
Myslíš ty v buzení CD60,61,40,41..?
Mě to připadá jako by pomalu padalo napětí.Jako když se "zcvrkává" vertikál,tam to také dělá "překlad" z jedné strany.Já jen nevím jestli se to překládá,páč tam nemám naladěn žádný signál ale vypadá to na překlad.
Napsal: 16 zář 2008, 17:51
od Onkyo
Neviem aká je tam obrazovka či je tam diodový modulátor,alebo nie.Myslím,že Killroy radí dobre pozrieť zvitkové kondíky v obvode RKS.
Napsal: 16 zář 2008, 18:07
od kokun
surfar píše:Killroy píše:U tohoto chassis vazební elyt do báze BU není. Co ty svitky tam, nemá nějaký z nich svod?
Když nemáš naladěn signál, můžež si tam pustit něco do SCARTu - "generátor" (pokud ho nemáš, tak třeba VCR, DVD apod.).
Pověs si měřák (nejlépe analog!) na +B (140V - "klema" na KD02 "H-YOKE") a po těch 10 sec. sleduj, či to +B neklesá => narůstá zátěž!!! Pak je to jednoznačně v ŘKS (impulz. kondy ŘKS a diodový modulátor, ale třeba také VN-slit). Předtím ještě vyluč možnost špatného buzení výkonového trandu ŘKS!
Honza
Napsal: 16 zář 2008, 19:37
od Killroy
surfar mimo jiné píše: Myslíš ty v buzení CD60,61,40,41..?
To nevím co tam je zač - na schéma jsem se nedíval. Měl jsem na mysli třeba ty kterými se ladí ten rozklad. Musíš začít měřit abys věděl co se tam vlastně děje, viz co napsal kokun.
Killroy
Napsal: 16 zář 2008, 21:26
od pajosek2
Já myslím,že to zužování obrazu je až následek toho,že se zahřeje to BUčko. Hledej to,co způsobí zahřátí toho trandu.Bohužel nemám schema,tak nemůžu radit.
Napsal: 17 zář 2008, 10:53
od surfar
Díky za rady.
Diody jsou ok,kondy okolo také mám podezření na VN-trafo.To napětí tam opravdu pádá z cca145V na cca120V,pak už to raději vypínám,jinak bych musel mít fabriku na BU-čka
Ještě tam zkusím připojit osciloskop a zkouknu průběhy v buzení.Díky
Napsal: 17 zář 2008, 10:56
od surfar
Jo tady je schema.
Napsal: 17 zář 2008, 13:53
od pajosek2
Za prvé,odpoj z VN trafa napájení H.
Za druhé změř filtraci před tlumivkou LD 08
Napsal: 17 zář 2008, 14:52
od surfar
To napájení je v pořádku na žárovku se ani nehne!I když jsem preventivně vyměnil oba elyty CP23 i CD62.Tudy tam žádný "bordel" neleze.Mám dojem,že tam cosi odchází až při zátěži (něco má asi svod) ale ne a ne přijít na to co
Asi budu muset pracovat metodou pokus-omyl
Napsal: 17 zář 2008, 14:57
od pajosek2
Ještě zkontroluj RD15 a RD16. Mohly se přerušit s tím prvním BUčkem.
EDIT: na bázi toho BUčka musí být záporné předpětí pokud není ,Tak to je ta závada.
Napsal: 17 zář 2008, 15:19
od kokun
surfar píše:Díky za rady.
Potvrdila se nadměrná zátěž! Odpoj všechny sekundáry na VN-split (nechej pouze vinutí 1-9 pro ŘKS). Obrazovka nebude pochopitelně svítit (ani žhavit!), ale vyloučíš tím závady na sec. obvodech za VN-trafem!
Pokud bude nadále +B "padat" a trand hřát, tak je to (jak jsem už psal výše) buď nesprávně buzený trand (skopem měřit průběh na jeho bázi - musí tam být "typický průběh" s pořádným "záporným zákmitem" => "rychlé zavření" trandu!!!), a nebo "nadměrná zátěž" ŘKS ( zase jsem psal: VN-split, impulzní kondy v ŘKS a korekci podušky, ...).
Honza
