Autorádio Škoda Fábia
Napsal: 17 zář 2008, 09:23
od soucek
Mám tu již několikátý kousek tohoto rádia,konkrétně MS202. Jejich kvalita mi příjde za ty nehorázný prachy mizerná. U každého se po čase udělají studenti na napájecím a anténním konektoru . Teď bych ještě potřeboval poradit, jestli je to závada nebo se to dá nějak nastavit. Po vypnutí hlavním tlačítkem a následném zapnutí vyžaduje pokaždé zadání kódu, pak již hraje normálně. Obě napájení, trvalých 12V a napětí přes klíček zapalování jsem kontroloval, jsou OK. Manuál od toho nemám.
Napsal: 17 zář 2008, 15:01
od galjo
soucek píše:Mám tu již několikátý kousek tohoto rádia,konkrétně MS202. Jejich kvalita mi příjde za ty nehorázný prachy mizerná. U každého se po čase udělají studenti na napájecím a anténním konektoru . Teď bych ještě potřeboval poradit, jestli je to závada nebo se to dá nějak nastavit. Po vypnutí hlavním tlačítkem a následném zapnutí vyžaduje pokaždé zadání kódu, pak již hraje normálně. Obě napájení, trvalých 12V a napětí přes klíček zapalování jsem kontroloval, jsou OK. Manuál od toho nemám.
Zatial som mal rádiá že rádio ktoré nemá napätie na konektore pre pameť po vypnutí pýta kod pri každom zapnutí klúčika , tak si to dobre prekontroluj.
Napsal: 17 zář 2008, 15:06
od soucek
Ne, ne tím to není. Ten samej problém co mám je popsanej tady:
http://pandora.idnes.cz/part/2008/8/10342
Napsal: 17 zář 2008, 16:42
Sám píšeš, že to mívá kupu študentů kolem napájení - je to pájené na stejné vlně, nemůžou ty študenty být i někde dál po desce, než jen u konektorů?
Napsal: 17 zář 2008, 16:48
od soucek
To EKKAR: četl jsi ten zmiňovaný příspěvek až do konce ? Je to přesně nachlup stejné:
Napsal: 17 zář 2008, 17:08
Právě že tam se celou dobu motají kolem chybějícího napětí pro MEM - ale ne jenom na konektoru ISO, to napětí musí jít i někam dál po desce, pokud možno až na procesor nebo oddělenou paměť. A jestliže je ta deska pájená na stejné vlně jako vstup od ISO, MŮŽOU být špatně propájené spoje i kdekoliv jinde na desce. Pak se naděješ takových špumprnáglů, které popisuješ. Projdi desku šlusmetrem a najdeš tam nejspíš ne jednoho, ale celej gympl študentů...
Napsal: 18 zář 2008, 01:01
od migi111
mal som podobný problém stačilo mi prehodiť trvalý plus a spínaný...tj. červený so žltým, ale ak ich spojíš dokopy dáš 12V a pri vypnutí a zapnutí to robí tiež tak to čo som napísal neplatí...
Napsal: 18 zář 2008, 08:40
od soucek
migi111 píše:mal som podobný problém stačilo mi prehodiť trvalý plus a spínaný...tj. červený so žltým, ale ak ich spojíš dokopy dáš 12V a pri vypnutí a zapnutí to robí tiež tak to čo som napísal neplatí...
No jasně, ty dva dráty jsem spojil dohromady a stejně to dělá dál. Nakonec jsem to vyřešil jako ten v tom příspěvku - vypnul jsem požadavek na kód a je pokoj. Stejně si myslím, že to asi závada nebude, kouknu do manuálu, už ho mám slíbenej a je na cestě.
Napsal: 18 zář 2008, 23:23
od Dikobraz
Nevím jestli jsem to nepochopil špatně , ale když jsi obě napájení spojil a pak jsi vypnul zdroj , tak jsi vypnul i nanájení paměti . Potom je to jasné , že to chce kod. Stálé napájení z baterky a přes kliček na zdroj by bylo asi správně.
Napsal: 19 zář 2008, 08:12
od soucek
Dikobraz píše:Nevím jestli jsem to nepochopil špatně , ale když jsi obě napájení spojil a pak jsi vypnul zdroj , tak jsi vypnul i nanájení paměti . Potom je to jasné , že to chce kod. Stálé napájení z baterky a přes kliček na zdroj by bylo asi správně.
Zdroj jsem nevypnul, špatně jsem to napsal. Vypnutí jsem myslel jako knoflíkem na rádiu, oba spojené dráty nechané trvale +12V na baterce.
Napsal: 11 lis 2008, 21:31
od ferys
Ja bych dal jeste jeden +12V stalych na pin kde byva u ISO napajeni ant.
Sice pozde ,ale treba to nekomu pomuze
Zdravim ferys
Napsal: 11 lis 2008, 22:26
od workhard
ferys píše:Ja bych dal jeste jeden +12V stalych na pin kde byva u ISO napajeni ant.
Zdravim ferys
A jak to rádio potom vypínáš?
Napsal: 11 lis 2008, 23:02
od ferys
Ten pin je SAFE
Zdravim ferys
