Thomson TH 6321 (VN pulsuje)
Napsal: 22 zář 2008, 13:01
od Tomáš
Dobrý den, prosím o radu. VN pulsuje v přibližně vteřinových intervalech, nenaběhne uplně a odpaluje to tranzistor v RKS (s2000AF)
Poradte prosím čím by to mohlo být, děkuji...
Napsal: 22 zář 2008, 15:33
od Carel
Projdi si vlákno THOMSON ITC008 EN a odpalujuci sa MOSFET tranzistor.Je tam podobná odpověd na podobný dotaz,nebo i v jinde.Kdo hledá,najde :D
Napsal: 22 zář 2008, 17:29
od ivosek262
zrejme vadne vn trafo !! koupit nove
Napsal: 22 zář 2008, 18:50
od kozoka
Tomáš píše:Dobrý den, prosím o radu. VN pulsuje v přibližně vteřinových intervalech, nenaběhne uplně a odpaluje to tranzistor v RKS (s2000AF)
ja takový model Thomsna vubec neznam... jak to je stare
Napsal: 23 zář 2008, 00:54
od Tomáš
VN trafo je v pořádku
Napsal: 23 zář 2008, 11:55
od pajosek2
Nejspíš máš závadu v napájení ŘKS. Změř filtraci v tomto okruhu a taky stabilitu při nabíhání toho VN.
Napsal: 26 zář 2008, 17:07
od Tomáš
Díky za rady, vyměnil jsem kondenzátor na kolektoru tranzistoru RKS, ted uz trafo sice nabehne a nepulsuje, ale stále nenaběhne a jde brum z repro.
Napsal: 26 zář 2008, 18:39
od pajosek2
Z repra Ti jde brum? jaké máš napětí na primární straně imp.zdroje na filtračním elytu hned za diodama? Pokud je tam míň než 300V,tak zkontroluj můstkový usměrňovač.
Napsal: 26 zář 2008, 23:31
od Tomáš
Za usměrňovačem mám 330V. Je to brum se zvyšující se frekvencí
Napsal: 26 zář 2008, 23:39
od Tomáš
za diodama mám 330V DC pak to jde pres jedno vinutí na trafu na kolektor S2000AF a z emitoru to jde na ostatní vinutí kde mám už jen 215V ale AC
Napsal: 27 zář 2008, 17:41
od Robosand
Tomáš píše:za diodama mám 330V DC pak to jde pres jedno vinutí na trafu na kolektor S2000AF a z emitoru to jde na ostatní vinutí kde mám už jen 215V ale AC
Tu popisuješ zapojenie imp. zdroja a nie RKS. Aký výkonový tranzistor máš v zdroji a aký v RKS? Aké je to chassis?
Napsal: 27 zář 2008, 18:08
od Carel
Chceme ,jaké je to šasi.Je divné,že tranz.S2000AF je v puls.zdroji a emitor na další vinutí trafa.
Napsal: 28 zář 2008, 20:06
od Tomáš
Robosand píše: Tu popisuješ zapojenie imp. zdroja a nie RKS. Aký výkonový tranzistor máš v zdroji a aký v RKS? Aké je to chassis?
V RKS i ve zdroji mám S2000AF, a chassis jeste poslu zitra ted nejsem doma
Napsal: 28 zář 2008, 21:16
od medabeda
To je,myslím, ještě starý ,,dřevěňák s IKC2 kompletovaný Týništskou TESLOU-ELTOS.
Méda Béda.
