Zase mikrovlnka
Napsal: 11 říj 2005, 14:18
od wjedator
Mám menší problém s mikrovlnkou. Vidím, že na tomhle fóru se vyskytuje pár lidí, kteří o tom něco vědí (já toho teda už spravoval hodně, ale mikrovlnku ještě ne). Jakmile ji zapnu, tak v ní něco bouchne, nepodařilo s mi zjistit co, a vyhodí jistič. Pojistka ale zůstane dobrá. Když odpojím VN z trafa, je všechno v pořádku (teda kromě toho, že to nepeče
). Dioda je taky OK, kond ale (momentálně) nemám čim změřit. Asi to bude magnetron, žejo? Majitel(ka) asi nebude ráda.
Napsal: 11 říj 2005, 16:39
od Návštěvník
možná špatný magnetron, možná jen špinavá slída mezi magnetronem a vnitřkem trouby
Napsal: 11 říj 2005, 18:23
od mi-ro
Pokud něco bouchne a orig. pojistka zůstane dobrá, jedná se asi o lacinou MWT která nemá měkký rozběh a ta rána je nasycení trafa a nabití kondu. Není to závada ale blbá vlastnost která bezproblému vyhodí 16A jistič s rychlou charakteristikou. Jinak můžeš PŘI VYPNUTÝ troubě ještě odpojit VN vývod od trafa a pak to zapnout, čímž vyloučíš závadu kondu, diody, magnetronu.
Napsal: 11 říj 2005, 19:00
od wjedator
mi-ro píše:Pokud něco bouchne a orig. pojistka zůstane dobrá, jedná se asi o lacinou MWT která nemá měkký rozběh a ta rána je nasycení trafa a nabití kondu. Není to závada ale blbá vlastnost která bezproblému vyhodí 16A jistič s rychlou charakteristikou. Jinak můžeš PŘI VYPNUTÝ troubě ještě odpojit VN vývod od trafa a pak to zapnout, čímž vyloučíš závadu kondu, diody, magnetronu.
Za rady díky, ale jak jsem psal, přesně takhle jsem odzkoušel trafo, je v pořádku, diodu jsem taky měřil, je v pořádku. Problém je taky ten, že to začlo dělat až teď, nikdy předtím to prý nebouchalo a trouba taky nepatří mezi levnější modely. Jestli měkký rozběh zajišťuje ta destička s relátkem, s odporama a užsinepamatujusčimještě, tak to měkký rozběh má (teda nepřišel jsem na nic jinýho, k čemu by ta deska mohla bejt dobrá, takže to asi bude ono). Slídová destička taky vypadá v pořádku. Stejně se mi ale nezdá, že 10A jistič to vyrazí a 8A pojistka, ještě navíc F, zůsane dobrá... no asi je kvalitní
Jinak zatim díky za rady.
Napsal: 11 říj 2005, 19:06
od wjedator
Ještě jeden dotaz: dá se nějak jednoduše poznat, jestli to dělá megnetron, nebo ne? Myslím nějakou jednoduchou metodu, třeba když ho odpojím, ale nechám zapojenej kondík a diody. Myslím jestli se s tím nic nestane, podle mě by nemělo, ale člověk nikdy neví, mikrovlnku mám rozebranou poprvé.
Napsal: 11 říj 2005, 20:07
od SMITH
Možno to bude blbosť, ale niekdo tu spomínal, že na dvierkach sú ochranné koncaky, ktoré skratujú fázu ak sa zapne mikrovlnka a nie su správne zavreté dvere.
Napsal: 11 říj 2005, 20:22
od wjedator
SMITH píše:Možno to bude blbosť, ale niekdo tu spomínal, že na dvierkach sú ochranné koncaky, ktoré skratujú fázu ak sa zapne mikrovlnka a nie su správne zavreté dvere.
Tak na to bych určitě přišel, navíc jak jsem už psal, když odpojím VN, tak jistič nevyhodí. Mám taky pocit, že něco takového tahle mikrovlnka nemá (i když ji teda teď nemám před sebou), má jen mechanické ovládání, zapojení jednoduché jak kafemlejnek, spínačů je tam několik a pokud nejsem slepej, tak ani jeden nebyl zapojený tak, aby zkratoval napájení, toho bych si myslim všimnul.
Napsal: 12 říj 2005, 14:49
od riker
Já bych to viděl na magnetron, páč jestli ti tam něco bouchne tak by to nejspíš mohlo být v něm. Pro upřesnění, ta destička se nazývá mikanit.
Napsal: 13 říj 2005, 17:27
od SMITH
Akurát som pozera aký si manuál od mikrovlnky a tam je napísané ,že magnetron má mať svorky voči zemi nekonečno a voči sebe 0-1 Ohm.
Napsal: 14 říj 2005, 09:10
od wjedator
SMITH píše:Akurát som pozera aký si manuál od mikrovlnky a tam je napísané ,že magnetron má mať svorky voči zemi nekonečno a voči sebe 0-1 Ohm.
No to sice má, ale když někde probíjí, tak to stejně nezjistim. Např. průrazné napětí izolace těch fastonů, kterými se magnetron připojuje může být výrazně vyšší, než to, kterým měří obyčejný ohmmetr. Vybavení mojí skromné dílničky zase není takové, abych mohl zjišťovat průrazná napětí v řádech kilovoltů. A asi to tak bude, magnetron nejspíš někde probíjí. Nejhorší na tom ale je, že zrovna tenhle typ magnetronu jsem nikde v žádném katalogu nenašel, takže mikrovlnka půjde do šrotu.
Napsal: 20 říj 2006, 22:24
od tibi
a vn cast sa ti nedotyka s kostrov? podla mna to bude poskodeny magnetron.
Napsal: 21 říj 2006, 17:59
od karas
zkus odpojit jen magnetron a uvidíš, ale myslím si že to bude tím
