Syceni zesilovace
Napsal: 23 zář 2008, 11:57
od keepeer
Dobry den,
koupil jsem si stavebnici zesilovace
Kód: Vybrat vše
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj4005.htm
a posestaveni syci. Napajim ho zdrojem z PC.Pri nepripojenym signalu nic nesyci. Nevite kde by mohla byt chyba????Dik
Napsal: 23 zář 2008, 12:28
od pajosek2
Buď máš špatně odstíněný připojovací vodič nebo Ti to kmitá.
od SIDTIM
Tento koncový stupeň má velkou vstupní citlivost - 16mV, což je velmi oproti standartu (0,775V, příp. 1,55V).
Pokud Ti zesilovač nevyluzuje žádné nepatřičnosti bez buzení, pak bude problém v přebuzení vstupu. Nápravu zajistíš jednoduchým odporovým (regulovaným) děličem. Pak by syčení, spíš ale přebuzení či kmitání mělo ustat. Problém může být i v napájení z impulzního zdroje-špatně odfiltrované produkty mohou negativně ovlivnit funkci IO 2005, pokud přívody napětí řádně neošetříš proti VF složkám.
Každopádně si zkontroluj správné zemnění.
Napsal: 23 zář 2008, 18:45
od Hill
A nešumí ti takhle výstup přehrávače, který k tomu připojuješ?
Dej na vstup zesilovače logaritmický potenciometr, asi tak 10k, na přehrávači přidej hlasitost a uber ji tím potenciometrem.
A bude po syčení.
Napsal: 23 zář 2008, 21:42
od sinclair
Na vstupy zesilovačů s TDA2005 je třeba standardně zapojit dělič 20:1, třeba 18k:820R nebo tak podobně. Přílišná vstupní citlivost, která je v tomto případě škodlivá a zdrojem šumu /ano, šumí výstupní obvody mp3 nebo PC či discmana/ tak klesne na lidovou velikost okolo 300mV.
Napsal: 24 zář 2008, 11:14
od keepeer
Odporovej delic zabral.Dik
