Menič napätia 220V/110V
Napsal: 23 zář 2008, 15:08
od Branco
Poprosil by som o pomoc pri vyrieseni takehoto problemu. Mam nabijacku na akumulatory Makita (pre vrtacku - utahovacku), ale ma napajanie 110 V - na americky trh, a prikon (alebo výkon?) 240W. Da sa na to zohnat nejaky menič za rozumnu cenu? Su v ponuke kadejake krabicky s hodnotami 220V/110V a 50W, prip. 100 W. Bolo by to vhodne, alebo tie WATY musia byt vyssie?
Dakujem.
Napsal: 23 zář 2008, 15:25
od forbidden
Vykon menice musi byt nejmin shodny s prikonem te nabijecky, spis o neco vetsi. Asi bych si sehnal radsi trafo 230/110. I kdyz nabijecka s prikonem 240 VA je celkem dost. To bude asi nejaka ultra rychla.
Napsal: 23 zář 2008, 15:26
od Marie Fůrie
Branco píše:Poprosil by som o pomoc pri vyrieseni takehoto problemu. Mam nabijacku na akumulatory Makita (pre vrtacku - utahovacku), ale ma napajanie 110 V - na americky trh, a prikon (alebo výkon?) 240W. Da sa na to zohnat nejaky menič za rozumnu cenu? Su v ponuke kadejake krabicky s hodnotami 220V/110V a 50W, prip. 100 W. Bolo by to vhodne, alebo tie WATY musia byt vyssie?
Dakujem.
No jestli ta nabíječka bere ze sítě 240W, tak jí 50W šidítko stačit nebude. Prodávají se autotrafa 230V/115V, ale 300W bude stát tak 1000Kč.
Napsal: 23 zář 2008, 16:26
od Vaseks
Asi bych nejdříve začal u těch akumulátorů. Jaké mají napětí a jakou kapacitu a jaké je provedení. Makita se prodává i u nás.
Napsal: 23 zář 2008, 20:13
od branco
Aj som si to myslel, ono je to rychlonabijacka na 18 V LI-ION akumulatory, tak ze preto asi ten vykon az 240W. Obavam sa, ze lacnejsie riesenie je kupit taku na 220V cez ebay.
A nahodou nejaky zasah priamo do tejto by bol komplikovany? Neviem, trebars nejake previnutie trafa (ak to v sebe obsahuje?), pripadne výmena nejakych suciastok. Len taky Vas nazor, ci je toho schopny nejaky elektrotechnik, tak aby som napokon nebol este viac skodny,lebo tie akumulatory su 2 x drahsie, ako ta nabijacka. Nerad by som ich odpalil.
Napsal: 23 zář 2008, 20:18
od jardajar
Co je v tom za zdroj? Snad by stačilo ho nahradit jiným, který je na 230V a ten normálně připojit k nábíjecí elektronice? Podle mě by stačilo se podívat jak je to tam udělané a zjistit jaké napětí z něj leze...
Napsal: 23 zář 2008, 20:30
od Hill
A načo cez e-bay? Kúp si certifikovanú z Makity, so zárukou.
Vzhľadom na cenu akumulátorov se taká nabíjačka so zárukou rozhodne oplatí a predajcov máš na Slovensku najmenej 205:
http://www.makita.sk/?akcia=predajcovia
Napsal: 23 zář 2008, 23:22
od Pepa87
Občas se objeví na Aukru autotrafo 220/110V 300W za pár stovek.
Já ho taky někde mám.
