Jaký satelitní přijímač ?
Napsal: 24 zář 2008, 11:10
od LOYZA
Zdravím všechny. Nikdy jsem neměl sat. př. ale vzhledem k budoucí situaci o něm vážně uvažuji. Umí tu někdo poradit jaký? Tedy nemám moc času na sledování a jde mi jen o české prog. a aby to moc nestálo. Děkuji všem za info předem.
Napsal: 24 zář 2008, 11:26
od xxxe
Těžko radit,každý očekává něco jinýho.Časem pak řekneš že sis mohl připlatit a dělat s tím to a to.Jinak na český si kup třeba tohle-
http://www.parabola.cz/clanky/1371/kaon-ktsc-570-dvb-s-a-dvb-t-v-jednom/
Nebo třeba
tohle
Napsal: 24 zář 2008, 11:48
od LOYZA
Moc díky, přelousknul jsem si to a je to zajímavé počteníčko, když jeden nemá ani tuchy. Opravuji dodnes moře přijímačů, většinou jde o vadné zdroje, ale nikterak často, pár kousků do roka. Tak v rámci plného ověření uvítám i tu možnost. DÍKY!!!
Napsal: 24 zář 2008, 11:50
od xxxe
No Kaon taky trpí na zdroje,nekvalitní kondy.Já jsem osobně pro nějaký lepší.Třeba někdo bude mít námitku ale Dreambox 7000S a dál je dobrej.Stačí dokoupit kartu a máš spoustu možností co s tím jde provádět.Chce to ale dost pročítat fóra a učit se s ním.Není pro normálního uživatele co jen zapne a kouká na TV.
Napsal: 24 zář 2008, 14:27
od MOTOROLA
Kaon jsem měl rok a za tu dobu 4x v opravě.
Nikdy bych ho nikomu nedoporučil. Když to v obchodě už nevydrželi tak mi dali vybrat jiný.Pořídil jsem si HUMAX CR-FOX.
http://www.humax.cz/ Naprosto bezproblémový přístroj a slouží mi již 2 roky.Dá se říci že i dost dostává zabrat,protože je v provozu denně a to dost dlouhou dobu.
Napsal: 24 zář 2008, 17:10
od ZdenekHQ
Humax si zachová relativně pevné zdraví, pokud ho nestrčíš do těsné poličky či nepřikryješ dečkou. Pak se upeče....
Napsal: 24 zář 2008, 17:58
od watt3
kaona rozhodně ne, tak poddimenzované součástky ve zdrojích má jen málo co, dreamboxy trpí také na zdroje, nové humaxy ujdou ještě třeba topfieldy ale těžko říct co to udělá za pár let
Napsal: 24 zář 2008, 18:01
od durkovic
zdravím,
mam tak isto humaxa už tretím rokom a stále šlape, ak je "vo vzduchu" nejaká aktualizacia na firmware tak mi to automaticky pripomenie a ja len kliknem na "prevziať" inač stabilný prístroj a služi dobre.
Napsal: 24 zář 2008, 19:42
od xxxe
watt3 píše:kaona rozhodně ne, tak poddimenzované součástky ve zdrojích má jen málo co, dreamboxy trpí také na zdroje, nové humaxy ujdou ještě třeba topfieldy ale těžko říct co to udělá za pár let
Topfieldy jsou šmejdi.Už jsem je tady měl.Ale jak píšeš o Dreamboxu tak zatím ani jeden a to vím tady o 10ti co mají kámoši doma už asi 4 roky a ani jeden se závadou.Jen je problém se zdrojem u DM 500S a to jen proto že tam dávaj motor a zdroj není dělanej na takovou zátěž.
Napsal: 24 zář 2008, 20:48
od RadekB
Topfield neni smejd, to se VELMI pletes. I tak 6000CR ma poruchovost pod 1procento. Ano, ma nejake mouchy, ale ktery prijimac v teto tride nema ?
Topfield 7700HSCI - dobrej stroj, obcas ale vadne tunery a nekdy problem s moduly
Homecast 3000CR - po presunu vyroby do polska a masovem vyskytu v hypersmejdech katastrofa. Do te doby pohodovy stroj, nyni vadne boardy (prokovy apod.)
Technisat - ujde, minimum reklamaci, ale ta plastova krabice a topi jako krava. Abych mel strach ho nechat nekde bez dozoru. Pro zcela nenáročné uživatele jako základní přijímač snad DigiSIM2
KAON - az na zdroj spolehlive kousky. Po KVALITNI oprave SMPS jede v pohode.
Dreambox 7000 - katastrofa, tunery LG horor a sracka 1.kategorie a zdroj radeji NOCOMMENT. Byly tu i stroje s vadnym CPU. krabice dreamu po kazde bource na servis. Novejsi jsou uz celkem OK, ale neni to stroj pro bezneho uzivatele.
AZ box - no, napisu jen AZ srot, dal skoda slov.
KOSCOM - slusne, levne prijimace s hodne funkceme. Celkem bych doporucil, jedina vada na krase je jen UNI ctecka (nebo Conax), takze spoluprace s CSlink kartamu dneska v pohode ale pozdeji ???? Koscom s CI slotem a neni co resit.
Homecast 3000CICR - ujde, nekazi se, krpa ve FW, problem s prepinanim zvukove stopy MONO/STEREO/DUAL. Da se prezit.
Humax - zatim asi jediny stroj v dane kategorii, ktery je bez vyraznejsich problemu. Po 3-5letech repase SMPS a jede dal. Dizajn des bes hlavne u CrCI.
Muzu pokracovat. Kdyz bude zajem.
Rada - nejprve si ujasni, co ma prijimac vsechno delat. Pak se ptej jaky.
Napsal: 24 zář 2008, 20:53
od RadekB
LOYZA píše:Zdravím všechny. Nikdy jsem neměl sat. př. ale vzhledem k budoucí situaci o něm vážně uvažuji. Umí tu někdo poradit jaký? Tedy nemám moc času na sledování a jde mi jen o české prog. a aby to moc nestálo. Děkuji všem za info předem.
- CS programy
- aby to moc nestalo
Humax Crypto One.
Napsal: 25 zář 2008, 14:44
od vrky
DM600 PVR mám ho 10 měsíců a zatím spokojenost.
Napsal: 25 zář 2008, 14:59
od kybl
Pro Radka B.Rád bych se s Tebou pobavil,ale pokud možno ICQ,mail nebo podobně.Pokud budeš ochoten napiš ss s nějakým kontaktem,samozřejmě pokud budeš chtít....
Napsal: 25 zář 2008, 16:35
od RadekB
kybl píše:Pro Radka B.Rád bych se s Tebou pobavil,ale pokud možno ICQ,mail nebo podobně.Pokud budeš ochoten napiš ss s nějakým kontaktem,samozřejmě pokud budeš chtít....
Neni problem, kontakty mam uvedeny ,je tam mail, ICQ a nekde se tam da najit i telefon (po 18:00 neznama cisla vetsinou neberu)
Napsal: 25 zář 2008, 18:45
od kybl
RadekB píše:kybl píše:Pro Radka B.Rád bych se s Tebou pobavil,ale pokud možno ICQ,mail nebo podobně.Pokud budeš ochoten napiš ss s nějakým kontaktem,samozřejmě pokud budeš chtít....
Nějak jsem si toho nevšimnul....Jinak díky...
