dotaz na kabel
Napsal: 24 zář 2008, 13:34
od zorro75
Ahoj, nema nekdo tip na kabel do venkovniho prostredi, aby moc neztracel flexibilitu s klesajici teplotou? pripadne poradil material? nasel jsem kabely od Arctic grade od pro-poweru, ale na moje potreby jsou moc silny, potreboval bych nejaky kulaty dvoudrat do prumeru tak 5-6 mm. diky
Napsal: 24 zář 2008, 13:38
Rozhodně ne PVC izolaci - ta kolem nuly a níž ztrácí pružnost a láme se. Zkus něco v gumě nebo chlórkaučuku.
Napsal: 24 zář 2008, 13:49
od zorro75
no ty kabely arctic grade jsou z nejakyho arctic pvc, specifikaci jsem nikde nenasel. Mne jde o minimalni provozni teploty kolem 2 stupnu, a minimalni prepravni teploty i minus 20, ale to je vyjimka.
Napsal: 24 zář 2008, 14:40
Moje křišťálová koule je příliš krátkozraká na to, aby viděla co tím chceš tahat a na jakou vzdálenost - můžeš to upřesnit?
Napsal: 24 zář 2008, 14:58
od zorro75
vzdalenost tak metr a pul, napeti tam bude 12v, proud cca 2A
Napsal: 24 zář 2008, 15:02
Nejlacinější bude sehnat klidně i starší šňůru od žehličky - speciálně žehličkové šňůry mají gumovou izolaci, aby ani při doteku s horkou plotnou žehličky nestékala (jako to dělá PVC) - a máš tam 3 dráty, proudové dimenzování je na 5A (žehličky bývají na 1kW minimálně) a délka je také rozumná. To textilní opletení můžeš klidně svléknout - slouží jen k ochraně prádla před černým otěrem z gumové izolace...
Napsal: 24 zář 2008, 15:12
od Sendyx
Silikon....
Napsal: 24 zář 2008, 16:03
od nxn
Potřeboval jsem silikonové dráty (lanka) do sporáku a to by mě nenapadlo jakej problém je je sehnat....
Napsal: 24 zář 2008, 16:43
od Cust
mám pár posleních drátků se silikonovou izolací (používám je do vakua - málo plynní) a taky netuším kde to sehnat ...
Napsal: 24 zář 2008, 17:19
od Radimosso
Mám doma pár 3metrových klubíček kabelu,
ale nepoznám jestli je silikon
vím, že vydržel být klidně být potopený v cínu (přes 400°C) a po čase jen lehce zežloutnul
ale jestli se hodí i na chlad?
je na něm vyraženo:
USE HAR H05RN-F 3G0,75 269 ELERO NEXANS
jen poznám že má 3 žíly po 0,75mm
Kamoš ho používá u regulace k výměníku ke krbu a v pohodě
Napsal: 24 zář 2008, 18:03
od nxn
Tady máš katalogovej list k tomu kabliku....
http://www.drakakabely.pl/images/storie ... 05RN-F.pdf
Napsal: 24 zář 2008, 20:47
od hafca
Nerozumím tomu průměru, ale každej slušnej obchod s elektromateriálem pro silnoproudaře vede silikonový kabely. Když jsem prodával, měli jsme od 2x1,5mm do 5x6mm celý sortiment. Zkus se někde poptat, jestli ovšem vyhovuje ten průřez.
Napsal: 24 zář 2008, 22:18
od zorro75
tim prumerem myslim prumer celeho kabelu, mam na to totiz specilani pruchodky a konektory a silnejsi kabel tam nedam, cili silnoproude kabely jsou tesne nad :(
Napsal: 24 zář 2008, 23:18
od hafca
A rozpárat ten kabel a použít jen samostané žíly by nešlo? V průchodce to doutěsníš silikonem a je to.
Napsal: 24 zář 2008, 23:48
od kbulda
Cust píše:mám pár posleních drátků se silikonovou izolací (používám je do vakua - málo plynní) a taky netuším kde to sehnat ...
To Cust
Tady seženeš silikon, viz katalog výrobky / speciální vodiče
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm
To Zorro 75
Tady seženeš, viz katalog výrobky /silové vodiče a kabely
