fastony+kleště=zmršenina
Napsal: 24 zář 2008, 17:52
od nxn
Zdravim tak jsem si dnes koupil kleštičky na fastony jsou stejný jako
tyhle
jsem si řikal kombinačkama to dělat je splaclí a nedrží to ....no ale vono stimhle to je skoro stejný no musel bych do toho konektoru dát tak 4ku CYA
aby to drželo ....resp. nevim jak se stim zachází
a jestli s těmahle kleštěma to vůbec jde tak zmáčknout....aby to vypadalo profi ?
Napsal: 24 zář 2008, 17:58
od rezis
Nevidím v tom problém. pokud to tam naskladas dobre musi to jít. Jediné v cem muzes delat chybu je ze nemas spravny fastron. Ony se delaji pro ruzne prurezy kabelu a podle toho se voli i drazka v klestich. napada me ze mas ten vetsi a cpes tam maly drat
Napsal: 24 zář 2008, 18:05
od honza_jan
Jde to, akorát po takové stovce nalisovaných konektorů už trochu bolí prsty.
A dělají taky konektory pro víc bodičů nějakého průřezu.
Napsal: 24 zář 2008, 18:06
od nxn
Tak tady mam třeba faston 6,3 dám do toho CYA 1,5 dám do drážky pro 6,3 zmáčku a výsledek jako předtim....
Napsal: 24 zář 2008, 18:09
od honza_jan
Drážky nejsou pro různé šířky, ale pro různé průřezy.
Zapoj při práci trochu taky mozek.
Napsal: 24 zář 2008, 18:21
od nxn
jj na to jsem přišel taky ale stejně....
Napsal: 24 zář 2008, 18:27
od nxn
a po stovce nalisovanejch konektorech to jde horší je nalisovávat spojky na AYKY 240...to pak bolej ruce....
Napsal: 24 zář 2008, 18:48
od honza_jan
Ani ne. Staré dobré PN-10 a PN-20 to jistily. Dnes jsou pochopitelně modernější.
Napsal: 24 zář 2008, 20:53
od cabernet
Kazdodenne pracujem s podobnym naradim, akurat pouzivam izolovane konektory a patricne lisovacie klieste. Taketo problemy som zatial nemal.
Napsal: 24 zář 2008, 21:35
od janousek
Chvíli trvá, než přijdeš na to, jak faston otočit. Když se správně vloží a použije patřičný průřez, tak by to mělo fungovat.
Napsal: 25 zář 2008, 08:40
od Carel
cabernet píše:Kazdodenne pracujem s podobnym naradim, akurat pouzivam izolovane konektory a patricne lisovacie klieste. Taketo problemy som zatial nemal.
Také souhlasím,isol.fastony ,nemají chybu.Dobře se s nimi dělá.Princip,jako kon."špičky",takže dobrý kontakt.
Napsal: 26 zář 2008, 00:18
od kbulda
