videoton RA6303S
Napsal: 25 zář 2008, 11:13
od marostv
Prosim vas nemal by niekto schemu od tunera videoton RA6303S,rozlaďuje sa. Ďakujem.
Napsal: 25 zář 2008, 11:20
od SIDTIM
Shéma nemám, ale zatím zkus projít klasickou cestu: Zdroj, filtry, stabilizace, hlavně Ulad. Tipuji si, že jde o starší přístroj a pokud je laděný varikapy/potenciometrem/aripoty, tak může být chyba v odporové dráze a kontaktu s ní. A keramické kondy v cestě ladění také dokážou své.
Pokud je ladění kondem, pak je to o něčem jiném, ale první pohled určitě patří opět do zdroje...
Jestli už se jedná o syntézu, tak se možnosti výskytu vad ještě rozšíří.
Napsal: 25 zář 2008, 19:34
od pavel16
Mám schema RA 6386-S
Napsal: 25 zář 2008, 20:26
od marostv
skusim pozrieť napetia ale sprava sa to dosť čudne ked ho rano zapnem tak asi každych 20-30 min musim ho vyladiť ale po 3 hodinach sa už nerozladuje tipujem to na ladiace napetie
no uvidim
pavel16 mohol by si mi poslať tu schemu možno to bude podobne
Ďakujem
Napsal: 25 zář 2008, 21:17
od Peterseal
Mozu to sposobovat aj keramicke kondenzatory ktore maju zvod...
Napsal: 26 zář 2008, 20:05
od Hifista
I když jsem to zatím blíže nezkoumal, vím že se tyto strojovny rozlaďují všechny. Měl jsem jej kdysi zakoupený v obchodě jako nový a rozlaďoval se tak hodně, že AFC to neudrželo. Nakonec jsem jej po třech neúspěšně provedených záručních opravách vrátil. Po mnoha letech jsem si jej za docela směšný peníz koupil z nostalgie v zastavárně, ale je to zase stejné- rozlaďuje se docela dost. Teprve nedávno jsem kolegovi u téhož modelu opravoval vadný koncák a to byl zatím první kus, na který jsem narazil, u nějž je rozladění únosné a AFC to většinou udrží. Takže má s tímto modelem někdo nějakou zkušenost?
Vnitřní uspořádání má určitou kulturu, zvukový projev se mi rovněž zamlouvá, takže výsledný dojem kazí jen ta nestabilita ladícího napětí, nebo oscilátoru.
Napsal: 26 zář 2008, 21:11
od Lukas-Peca
Tenhle stroj neznám, ale osvědčený postup pro podobná rádia je takovýto. Najdi VKV část - mohl by to být samostatný zaplechovaný modul. Rozdělej to, zapni a za provozu zkus nažhaveným šroubovákem šahat na keramické kondíky uvnitř. U jednoho se to bude po nahřátí silně rozlaďovat, tak ho vyměň. Ovšem pochybuju, že by to dělalo už od výroby. Dost nepříjemné je, že se v tom nedá měřit, protože ladící napětí je za potenciometrem tak měkké, že to po připojení voltmetru úplně ujede (platí pro Teslu Moderato, ale tady to bude asi stejné). Ale můžeš změřit napětí přímo ve zdroji za stabilizátorem (MAA550 nebo něco takového). Taky bych zkusil vyčistit ladící potenciometr.
Ta VKV část je dost citlivá, v extrému by se to mohlo rozlaďovat kvůli teplotní dilataci nějakého blízkého kovového předmětu...
Napsal: 27 zář 2008, 21:31
od sinclair
Já teda nevím, čím měříš, jestli vadaskou nebo Avometem I., ale jisté je, že multimetr se vstupním odporem 10Mohm zdroj ladicího napětí i za potenciometrem nijak neovlivní...
Napsal: 28 zář 2008, 16:41
od Lukas-Peca
Měřím multimetrem se vstupním odporem 10 Mohm... a věř tomu, že se to díky odporu toho potenciometru opravdu rozladí.
