Světlo na utobaterii
Napsal: 27 zář 2008, 17:02
od edison255
Dobrý den hned na začátku tohoto textu chci upozornit že nejsem vyučený elektronik elektronika je můj koníček a proto mě moc netlučte pokud jsem toto napsal blbě nebo na něco zapomněl :D
Takže dostal jsem takovej nápad mám doma funkční autobaterii značky AKUMA je to 12V baterie a má 100A takže bych si chtěl udělat světlo které by svítilo na tuto autobaterii nevím jestli k ní jde připojit normální žárovka na 220v nebo nějaká jiná (možná autožárovky do světel v autě) proto se ptám jak to udělat aby mi to svítilo co nejdýl a co nejvíc a případně kolik by tato baterie zvládla žárovek najednou
elektru zdar :P
Napsal: 27 zář 2008, 17:12
od jandu
Ak máš napätie 12V, spotrebič má byť tiež na 12V. Inak pripojiť žiarovku 220V môžeš, nič sa tej žiarovke nestane, ale ani svietiť nebude.
Udávaš pre baterku hodnotu 100A. To nie je žiaden údaj. Má to byť udané v Ah. Z toho údaja už vieš vypočítať, ako dlho vydrží baterka dodávať určitý prúd. Ak bude odoberaný prúd 5,4A /zodpovedá to autožiarovke 65W/, potom 100Ah deleno 5,4A=18,5 hodín.
Takto si spočítaš pre pripojenú záťaž dobu, ktorú táto baterka zvládne.
Napsal: 27 zář 2008, 17:13
od helios
Tvojmu zadaniu najlepšie vyhovuje montážna lampa so žiarivkou na 12V, takáto:
http://www.svitidla-obchod.cz/Montazni- ... -12-8.html
Kúpiš ju v autodoplnkoch, Hornbachu, Baumaxe atď. Cena okolo 200,- Sk, za tú cenu nič lepšie nevyrobíš.
Napsal: 27 zář 2008, 21:49
od Hill
Nebo třeba tohle: http://www.led-zarovky-svetla.cz/led-za ... ukt%20DESC - ta žere jen 230mA, tedy při dobré a správně nabité baterce 100Ah vydrží svítit bez dobíjení nepřetržitě přes 400 hodin.
Nebo tahle: http://www.led-zarovky-svetla.cz/led-za ... ukt%20DESC , ta svítí víc a za stejných podmínek budeš muset baterku dobít o něco dřív, za něco málo pod 400 hodin.
Jejich účinnost je zhruba stejná jako u nové kompaktní zářivky, tedy 2x vyšší, než u halogenek stejného příkonu (když už jsme u té patice GU).
