HYUNDAI F790D
Napsal: 27 zář 2008, 17:41
od zslaby
Prosim vas mam monitor jde zapnou ale nejde obraz, sviti zelena dioda a nejde zaveni obrazovky, nevite kde ja zavada ? jestli na hlavni desce ci na desce co je u hrdla. moc dekuji
Napsal: 27 zář 2008, 17:48
od tornado6
skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
PS: pomeraj a uvidiš.
Napsal: 27 zář 2008, 17:51
od zslaby
tornado6 píše:skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
tak ze na ty desce na hrdle to zmerit ,, muze to byt vadny trazistor 2SC5411 ten je na hlavni desce hned vedle VN trafa..
Napsal: 27 zář 2008, 20:09
od breta1
Velmi často studeňák přímo na patici obrazovky na žhavících pinech
Napsal: 27 zář 2008, 22:23
V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
Napsal: 28 zář 2008, 10:06
od breta1
rnbw píše:V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Pokud jede VN a obrazovka nežhaví, je téměř jisté, že jde o popsaný studeňák (utržený žhavící PIN - způsobeno stálým přítlakem desky CRT přes nalepený molitan na stínění desky, na který tlačí nasunutý kryt, aby deska nespadla). Zkontroluj a ozvi se.
Napsal: 28 zář 2008, 12:11
od dj_Paul
mě se takhle projevil student na cívce která napájí VN u monitoru AOC 7Glr
Napsal: 28 zář 2008, 12:21
breta1 píše:Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Mozno som mal len stastie na take (drahsie) monitory - Iiyama 17" - na zeravenie bol samostatny stabilizator a pri nom bol vyschnuty elyt, takze tam boli asi len 3V a obraz podla toho aj vyzeral :D Potom som to pozeral este v ADI 15", tam to bolo tiez tak, akurat ma prekvapilo vyssie napatie (zda sa mi, ze 7-8V).
Napsal: 28 zář 2008, 13:04
od zslaby
breta1 píše:
Trazistor 2SC5411 vede ve všech směrech.. tak je vadný... kotroluji spudené spoje.
Napsal: 30 zář 2008, 12:49
od zslaby
zslaby píše:
breta1 píše:
tak ze po vymene stale nejde studen spoje jsem nasel 3 a proletoval jsem je .. a stale nic
nejde zaveni obrazovky.. vadny 2sc5411 jsem dal novy..
Napsal: 02 říj 2008, 17:25
od breta1
Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
Napsal: 03 říj 2008, 18:57
od zslaby
breta1 píše:Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
VN jde
Napsal: 03 říj 2008, 19:02
od tornado6
Prosim ťa pomeraj na zakladnej doske vystupne napetia ak maš schemu tak hlavne tie ktore pokračuju na dosku ktora je na hrdle obrazovky ako som ti pisal na začiatku mal som na sekundari skratovanu 12 V vetvu a tiež mi to odpalovalo trand v sekundari ale vadny kond bol až na doske na hrdle obrazovky.
Napsal: 03 říj 2008, 19:04
od breta1
zslaby píše:
VN jde
Pak přece zjištění, proč obrazovka nežhaví, je snadné.
1. změř, zda není přerušené žhavení obrazovky (sundat patici, ohmmetrem změřit jednotky ohmů)
2. Zjisti, zda je obrazovka žhavená z vinutí VN trafa a dohledej chybu
3. Pokud je žhavena ze zdroje, musí tam být okolo 6V DC - dohledat chybu je snadné
