Thomson TX92
Napsal: 27 zář 2008, 19:27
od olda007
Trápím se s touhle TV.Začalo to výměnou TL19-BUH517 a propájením studeného spoje na CL21-18n a výměnou CL21.TV naběhla,ale při jasných scénách se vytrhávaly řádky a obraz se zvětšoval a zmenšoval horizontálně.Vyměnil jsem VN trafo 40330-27,protože malinko sršelo za TR-R0 847/měla by to být náhrada HR7360/ od Thermalu.Po výměně stále stejné.Následovala výměna CL22-27nf/400V.Beze změny.Pak DL21-BY228,CL07-10n,TL30-BC548,TL31-BC337-40,DF31,TL60/v ochraně/,elyty proměřeny,vyměněn CV26,CL32,CL38 v budící větvi,Zkoušel jsem cívku LL22 za sice trošku jinou,ale beze změny. Vyměněny resistory ve větvi BCL-RL08-6k8,RL05,RL04,RL02.Nyní se TV už nechtělo ani nabíhat.Po odstranění ochrany spojením kolektoru TTL60 na zem TV jede,mění se jako by vysoké napětí,ale napětí pro horizontál je stále stejné-130V.Obraz je z obou stran horizont.zúžený a uprostřed je černý vertikální pruh.Napadá mě jen vadný STV2118A nebo něco kolem.Setkali jste se někdo s takovou závadou?Díky
Napsal: 01 říj 2008, 00:22
od Mysteri
STVčko bude asi v poriadku, ale budú vadné asi vychyľovacie cievky. Mal som to kedysi na Thomsone. Skús to nechať dlhšie pustené. Ak sú to cievky, tak ,,Ampérov" pach a prípadne dym Ti to potvrdí.
