2 X EL 34 Zes.
Napsal: 28 zář 2008, 19:15
od Kaca
Ahoj pánové ! Chci stavět tohle : http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg a chci na to nějaký pěný skelet. Na nic jiného jsem nepřišel než na stránku z A radio P E 4/2007 od autora pana Vojtěcha Voráčka ze strany 16. Mám i člověka který to vyrobí z plechu který si určím. Ještě než začnu se chci zeptat jestli nemá někdo s touto stavbou zkušenosti a nebo jestli někdo nemá nějaký originálnější tip na nákres tohoto shassis, myslím tím třeba orig. . Mám jiná trafa tak že nebudu moci využít přesný nákres. Můžu nechat i zhotovit více těchto schássek pokud bude mít někdo zájem. Pokud ne tak pojedu podle toho co jsem zde popsal. Zdravím ! Kaca
Samozřemě je možné udělat schassis i na 4 x a mohou se použít třeba jen dvě .
Napsal: 01 říj 2008, 19:08
od franni
Napsal: 01 říj 2008, 19:35
od Kaca
Tahle adresa mě vůbec nejde otevřít. Píše mě to že tohle neexistuje. Nevíte někdo jak nato ? Nemáte to prosím někdo stažené ? Díky
http://www.tube-town.de/ttforum/index.p ... 5msg_id%25
franni - prosím pomóóóóóc
Napsal: 02 říj 2008, 17:45
od Kaca
Zdravím ! Tak stránky už fungujou ale žádný nákres chassis nebo tak něco jsem tam nenašel. Akorát jsou tam odkazy na prodejce ale to by se dost prodražilo.
Napsal: 04 říj 2008, 18:34
od valla
na tom zosiku su na picu navrhnute zemi a moze ti to brumiet :!:
Napsal: 04 říj 2008, 20:19
od Hop377
A na to si ako prisiel?
Napsal: 05 říj 2008, 00:25
od valla
na asi tak ze som postavil tych hlav asi 5 :D a bol tam problem musely byt tie zemi inak :!:
power gnd nemoze byt na signal gnd musi to byt tahane zvlast :!:
Napsal: 05 říj 2008, 10:07
od Brudr
valla píše:na asi tak ze som postavil tych hlav asi 5 :D a bol tam problem musely byt tie zemi inak :!:
Docela by mně zajímalo, jak chceš tahat zvlášť "power gnd" a zvlášť "signal gnd", když obojí je GND?
Pokud se na ten obrázek podíváš, tak zjistíš, že všechny signálové země jsou vzájemně propojené jedním vodičem a připojené do jednoho, centrálního zemnícího bodu. Do tohoto bodu jsou také připojeny veškeré napájecí země, což je v pořádku. Tak by mně zajímalo co je na tom špatně?
Napsal: 05 říj 2008, 10:16
od Sendyx
Pravdu nemáte nikdo. Ta drátovačka je asi funkční, ale nic moc, navíc to různé "zemění do 1 bodu" jsou víc mýtus než optimální řešení. Je tam pár elementárních chyb, které před lety asi nevadily.
O správném provedení GND někde psal tuším Sýkora, určitě se to dá njít. Mýtus star GND byl dostatečně rozbořen i v nějakém AR.
Napsal: 05 říj 2008, 11:37
od Kaca
No, to že se tohle déle ladí než staví je v pohodě. Já to chci na ozvučení kontrabasu ale co ten skelet ? Nemá někdo prosím nějakej návrh takovéhleho zesilovače kdo by se o něho chtěl podělit ?
Napsal: 05 říj 2008, 12:43
od valla
ako som hovoril proste neni to dobre zemnene mal som stym problemi je to iba asi orientacne alebo co spraste ked sa to tak zapoji tak to brumi :!:
Napsal: 05 říj 2008, 13:42
od Sendyx
Tak, jak je to uděláno, by to moc brumět nemělo, starý Jim to má dost podobně.
Napsal: 05 říj 2008, 13:54
od Kaca
Když jsem v roce 1976 začínal s kapelou tak nám tam kolikrát hrálo i rádio. Nějaký ten šumek by neměl vadit. Tenkrát jsme byli malí kluci a nikdo elektrice nerozuměl. Nějaký špatný zemění nebo dvojitá zem nám nic neříkalo. Tak teť je to na každým kdo jak si to vychytá.
Napsal: 05 říj 2008, 14:34
od valla
Sendyx píše:Tak, jak je to uděláno, by to moc brumět nemělo, starý Jim to má dost podobně.
mal to podobne ale nie tak jak to je tam :wink:
ale mam este jeden problem tiez ze na jednej co som teraz postavil mi nakmitavaju vstupi ked sa prepoja a neviem ani z aboha prist na to preco :(
Napsal: 05 říj 2008, 14:56
od Kaca
Když jsem přeedělával AZK405 na trafo z GESu tak jsem nezapojil zpětnou vazbu a dělalo to to samé.
