Tlmivka z neonov v LC filtru
Napsal: 28 zář 2008, 20:47
od zdenoeddie
Som dnes pozeral nejake konstrukcie zosilovacov na internete a v jednej konstrukcii bolo vo vetve anodoveho napatia pouzita tlmivka z neona. Aky je Vas nazor na to, ide mi o to, ze takisto do svojej konstrukcie potrebujem velmi dobre vyhladene napajanie, takze by som to skusil pouzit, ale najprv chcem pocut Vase nazory. Dik
Napsal: 12 pro 2008, 06:55
od cyberspy
no to by zaujimalo aj mnaa že jaku maju hodnotu v Henri tie tlmivky bo mam ich zopar doma a neviem načo ich využit
Napsal: 12 pro 2008, 10:58
od zdenoeddie
Nejak som sa k tomu nedopracoval, vidis sam ze nikto nereaguje
Napsal: 13 pro 2008, 21:03
od zdenoeddie666
Nasiel som konecne kde som to videl pouzite
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... e-6C41.htm
tak som zvedavy na vase nazory.
Napsal: 15 pro 2008, 14:34
od Návštěvník
Niet čo riešiť, tlmivka z neonu je použitá ako filter napájacieho napätia ako pí článok C-L-C. Pre jednosmernú zložku má nulový odpor, pre striedavú 900 (450)Ohm podľa usmernenia.
Dôležité je, že to má "nulový" ohrev, odpor by tam vyžiaril okolo 70W.
cyberspy
vypočítaj si to. Pri 60W neone spadne na tlmivke 170V pri 50Hz.
Napsal: 15 pro 2008, 15:06
od zdenoeddie666
Ak som dobre pocital tak 1,5H
Napsal: 15 pro 2008, 15:30
od breta1
Melo by to byt 1,398H.
Napsal: 15 pro 2008, 22:49
od cyberspy
takže tlmivka sa da použit v usmernovači napatia , v sabilizátori ci co to je
Napsal: 11 úno 2009, 19:03
od zdenoeddie
Neviete prosim Vas kolko je L takychto tlmiviek?
http://aukro.cz/item553847922_klasicka_ ... a_18w.html
Dakujem.
