Smazat
Napsal: 28 zář 2008, 21:27
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 29 zář 2008, 00:16
od workhard
Pár klepajících disků jsem již opravil - magnety používám na vytahování zapadlých šroubků a plotny používám na plašení ptáků na kanadských borůvkách. Jsou výborné,absolutně nereznou... :wink:
Napsal: 29 zář 2008, 07:48
od stevo59
Nič v zlom - Ty by si veril klepajúcemu disku, aj keby si to klepanie odstránil??? Za chvíľu by si mal prekvapenie v podobe stratených dát... Ak to raz začne blbnúť, nemáš šancu to poriadne spraviť. Ak má niekto iné skúsenosti, môže ma opraviť, nie som neomylný...
Napsal: 29 zář 2008, 08:40
od Holly
Zdravím
No já používám program Hddregenerator je to taky "dosovská" záležitost, podařilo se mi v něm opravit hdd 20Gb od IBM taky klepal a tuhnul s ním i bios. Teď ho má dcera v Pc už víc jak půl roku jako systémový, jiný tam nemá. Má ne něm Win XP a spoustu jednoduchých her. A věřte že ho vůbec nešetří, tvrdé restarty a vypínání není nic neobvyklého.(je jí 6 tak si s toho těžkou hlavu nedělá)
Sice to není program za darmo, ale kdo by neznal cracky...že?
Tomu programu je jedno v jestli tam jsou nebo nejsou data, nezajímá ho systém souboru prostě nic, je to sice oprava na dlouhou dobu (tu 20-ku dělal asi 2 dny non-stop, ale fakt se mu to podařilo...
Vyzkoušejte a uvidíte, nic neslibuju, ale....
Hezký den
PS: Když tak bych od vás jeden 80Gb-ový koupil, jestli by Jste prodal...
Napsal: 29 zář 2008, 12:20
od Hrnous
Disky od western digital jsou vadné dřív než dojdou na pult k zákazníkovi a tak si prakticky všechny nakonec naposledy zaklepou..
Napsal: 29 zář 2008, 15:19
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 29 zář 2008, 17:04
od Holly
Ale jak říkám je to na dlouhé lokte!
hezký den
Napsal: 29 zář 2008, 17:15
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 29 zář 2008, 18:33
od Mourek
No HDD Regenerátor používám, ale.. Tenhle program neumí nic jiného ,než že projede všechny bloky, vadné označí, místo nich alokuje bloky na alternátních stopách a překopíruje tam čitelná data z vadného bloku.Takže pokud je vadných sektorů málo, a hlavně nepřibývají , tak to pomůže. Většinou ale regenerátor provede opravu a za pár dnů je to tam znovu.Zvláště u Westernů doporučuji použít je jako dekoraci, podložku nebo vyhodit.
Napsal: 29 zář 2008, 18:43
Neviem, ako chces opravovat disky bez zakladnych znalosti. Ako vyzera SMART?
HDD Regenerator nerobi nic ine, len sa pokusa opakovane zapisat do zlych sektorov. Disk si ich realokuje sam.
Napsal: 29 zář 2008, 20:39
od Holly
No je to možné, ale jak říkám mi pomohl s cvakajícím hdd a už mi funguje několik měsíců...
Napsal: 29 zář 2008, 23:37
Ano, moze to pomoct, ak mas v SMARTe pending sektory a disk ich nechce realokovat. Ale treba ten SMART dobre sledovat, ten disk uz asi dlho nevydrzi.
Napsal: 04 říj 2008, 15:00
od half-life2
prosim ta nepredal by si neaku elektroniku z tych 80gb ?
Napsal: 22 říj 2008, 19:34
od palo1129
Mourek píše:No HDD Regenerátor používám, ale.. Tenhle program neumí nic jiného ,než že projede všechny bloky, vadné označí, místo nich alokuje bloky na alternátních stopách a překopíruje tam čitelná data z vadného bloku.Takže pokud je vadných sektorů málo, a hlavně nepřibývají , tak to pomůže. Většinou ale regenerátor provede opravu a za pár dnů je to tam znovu.Zvláště u Westernů doporučuji použít je jako dekoraci, podložku nebo vyhodit.
Pokial viem tak to co tvrdis ty plati pri skenovani disku napr. win scandisk preskenuje sektory, fyzicky chybne oznaci a pokusi sa z nich previest data na neposkodenu oblast. Vacsinou vsak sa tie data stratia a subor bude nepouzitelny alebo ako v mojom pripade sa napr. JPG subor otvoril, ale uz boli na nom vynechane pixely (zrejme tie, ktore boli predtym ulozene na badsektore). Avsak HDD regenerator je program, ktorý môže opraviť nesprávne zmagnetizované časti pevného disku, spatne sektory a nie iba ich oznacit ako tvrdis ty. Mohol som sa otom presvedcit, ked mi disk pri nabootovani winu zacal cudne cukat nasledne modra smrt, potom som pozil HDD reg. ten sektor nasiel, opravil a doteraz nenastali s mojim diskom ziadne problemy, dokonca som nenehal HDD reg. bezat dokonca, ved komu sa chce hodiny cakat, ze.. :)
Napsal: 22 říj 2008, 19:57
od stepa
Melo by to byt jak pise palo1129...kdyz najde vadny sektor, snazi se ho opravit a pokud ho neopravi, tak ho oznaci za BAD sektor natvrdo a zakaze na nej zapis. Alespon v tomhle domeni ja ziju nekolik let :)
