Zdroj do auta
Napsal: 29 zář 2008, 17:01
od tiesto112
Ahoj chci se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti z předěláním zdroje z pc aby fungoval na 12V autobaterii. (chci postavit PC v autě ale nechce se mi kupovat měnič)
Napsal: 29 zář 2008, 17:14
Musel bys ubastlit stabilizátor na 12V/cca3A (v autosíti je za chodu motoru klidně 14,5V) + spínaný step-down regulátor (lineární bys asi neuchladil) na +5V/minimálně 20A, spíše 40A plus malovýkonové invertory pro výrobu napětí -12V a -5V, každé se zatížitelností cca 1A. To jsou parametry běžného PC-desk-top zdroje na výstupu. Popřemýšlej, jestli se Ti to vyplatí - jestli budeš provozovat va autě bednu s PC, nebo si raději koupíš za cca 1500 - 2000 měnič 12V/19-21V a budeš jím napájet NTB, který si už veškerá potřebná napětí umí vyrobit sám...
Napsal: 29 zář 2008, 19:36
od PeteBurns
Malo by sa dať previnúť primár a dimenzovať jeho spínanie na vyššie prúdy, hlavne to sklbiť s riadiacim IO, nemusel by to byť veľký problém..
Napsal: 29 zář 2008, 21:10
od rezis
PeteBurns píše:Malo by sa dať previnúť primár a dimenzovať jeho spínanie na vyššie prúdy, hlavne to sklbiť s riadiacim IO, nemusel by to byť veľký problém..
Ne nemozne ale nerealne. krom toho ze by se musela postavit cela primarni cast nova to neni problem. Primarem by tekly proudy 20-30A. To by asi s jednim vinutim nevyslo. mit PC v aute je trochu blbost a kdyz uz tak kup original menic. Vsak nemusi mit sinusovku na vystupu. Jen pripocitej odber PC ktomu monitor a pak jak dlouho ti to utahne akumulator. Mozna s tim bude mit problem i alternator.
Napsal: 29 zář 2008, 21:41
od PeteBurns
Môj kupovaný 200W menič (nesínusový) nemá s pripojením PC problémy, odber je cca. 12A spolu s monitorom, je pravda že upravovať PC zdroj nemá význam, pretože treba napájať aj monitor, jedine že by mal LCD čo by išiel priamo na 12V, ináč ten primár by bez problémov zvládol tie prúdy z 12V aku, otázka je výdrž bez bežiaceho motora..ale zopár hodín určite..ale taký menič stojí okolo tisícky, zíde sa aj na kopec iných vecí, takže určite radšej kúpiť ten ako sa trápiť prerobením zdroja..
Napsal: 29 zář 2008, 22:25
od Hill
Ještě by to chtělo vysvětlení: proč radši v autě nepoužiješ laptop se spotřebou 60-90W místo tří- a víckrát pažravějšího PC?
Napsal: 30 zář 2008, 22:00
od tiesto112
No protože ten laptop nemam
LCD tam bude 8" takže na 12V. Takže dobrá, tak raději ten měnič
Napsal: 01 říj 2008, 12:53
od PeteBurns
Tak som to správne tipol
Nad tým ozaj ani nerozmýšľaj, prerobenie toho zdroja by stálo veľa času, ktovie na koľko by sa to vôbec vyšplhalo, musel by si zohnať mosfety na veľké prúdy, proste primárna časť by musela byť prakticky rovnaká ako v meniči..len by to netransformovalo na 300V ale na tie všekty výstupné napätia čo má PC zdroj..síce by to určite vyšlo lacnejšie ako kúpiť menič, ale sám neskôr uvidíš kde všade sa ti časom zíde
je to ozaj super vecička..
Napsal: 01 říj 2008, 21:14
od jandu
Videl som takú úpravu PC zdroja, kde sa silová časť 230V nahradí /urobí zmena/ na napájanie z 12V. Samotná úprava pozostáva vlastne z previnutia primáru trafa a nahradení 2 ks výkonových T na 4 ks. Ale neviem, či si na to trúfneš. Žial obrázok nie je najlepšej kvality.
Napsal: 02 říj 2008, 20:08
od breta1
To by mohlo fungovat, jen to převíjení trafa není legrace..
