Rozbrušovačka
Napsal: 29 zář 2008, 18:50
od Carel
Dostala se mi do rukou úhlová bruska o příkonu 2kWatt.Motor je ok,spínač také.Za spínačem je odruš.kondenzátor a v hliníkovém pouzdře zalitý nějaký komponent,asi rozběhový termistor.Nevíte,co to přesně je?Nechci to"kuchat".Motor se pomalu rozbíhá,ale má slabý výkon.
http://img411.imageshack.us/img411/4936 ... xo8.th.jpg
Napsal: 29 zář 2008, 20:41
od Jindra
No z obrázku nic moc poznat, ale tak velký výkon se používá rozběhový člen.Zkus to vyřadit, co pamatuji dříve byly flexi z Bulharska při rozběhu celkem spolehlivě vyhazovali 10A jistič, tak na to buď připraven..
Jindra :wink:
Napsal: 29 zář 2008, 20:50
od Maskot
Termistor asi ne,tipuji softstarter.
Napsal: 29 zář 2008, 22:32
od zouzel1
Je to softstartér, dá se vyřadit, ale musíš být připraven na tvrdý rozběh motoru, který někdy může i vyrazit jistič... žoužel
Napsal: 30 zář 2008, 07:50
od Carel
Díky za odpovědi.Věděl jsem,že je to na start měkkého rozběhu,ale víte-li,co je to za obvod,nebo součástku?Je to zalité v nějaké dvousložkové hmotě,takže to nahřeji a"vyoperuji".
Napsal: 01 říj 2008, 16:43
od Jindra
Dej vědět jak dopadneš s operací. Osobně bych to vyzkoušel bez softstarteru
jestli fexa běží jinak zbytečná práce.Našel jsem desku z narexky ten člen byl v háji, ale to bylo děláno ještě dávno klasicky tryjak a IO ten jsem taky zkoušel kuchat po těch letech už nevím co to bylo. Mé doporučení vyzkoušet v případě, že je flexa pořádku začít shánět nový softstarter.
Jindra :wink: hodně úspěchu
Napsal: 01 říj 2008, 18:26
od Carel
Tak jsem to vykuchal.Je tam tišťák s SMD komponenty,operák LM358,3tranzistory,pasivní souč.a triac BT....Opravit už to nepůjde.Bylo to zalité epox.pryskyřicí a při "řeznické demontáži" jsem to poničil.Na "tvrdo"jede,ale to nebudu zapojovat,obzvláště,když to není značková úhlovka.Asi by to za chvíli odnesla převodovka,víme,co dnes vyrábí za "měchuřiny".Zkusím do toho nabastlit klasický trikový regulátor.Nebude to zrovna košer,ale na sem tam běžné užívání to stačí.Díky za odpovědi.
Napsal: 01 říj 2008, 19:53
od zouzel1
Podívej se na datasheet obvodu U2008B... žoužel
Napsal: 02 říj 2008, 08:26
od Carel
zouzel1 píše:Podívej se na datasheet obvodu U2008B... žoužel
Dík za tip.Zkusím zbastlit,aby se to vešlo do rukojeti.Našel jsem toto:http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1829-Regulace-otacek-motoru-s-obvodem-U2008B.html
