Nabíječka Ni-MH
Napsal: 29 zář 2008, 23:11
od Skay
Vím že tohle téma se tady mele víceméně pořád,ale chtěl bych se zeptat zdali někdo neviděl nabíječku na Ni-MH schopnou nabíjet až 8 článků, ale HLAVNĚ každý samostatně nabíjet nebo vybít aby se srovnali a dali provozovat v serii. viděl jsem IO přímo pro moduly nabiječek, ale ty nabijí zásadně články v serii, a žádný obvod který by hlídal napětí na jednotlivých článcích jsem tam neviděl, takže žádné srovnání se nekoná
Napsal: 30 zář 2008, 00:27
od Jirka
A to chces bastlit nebo kupovat
koupit napr.:
http://www.e-conrad.cz/nabijecka-voltcr ... 8+dp76766/
bastlit napr:
http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html (dole na strance je foto takove nabijecky na 8 clanku)
Napsal: 30 zář 2008, 16:57
od Skay
no spíš bastlit ať vůbec vim na čem sem, aby v těch kupovanejch nebyl usměrňovač s odporem a hrstkou led. indikující leda tak síť a přítomnost článku. BTW to schmetko se mi lítí, a nejspíš to postavim jak jsi uváděl tam dole na stráce, dvě na 8 článků. Díky.
Napsal: 15 srp 2010, 22:35
od denwistr
stavěl tu někdo tuto nabiječku
http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html a jestli jo jste spokojeni? Já ji mam doma ale moc se mě nezdá doba nabíjení
Napsal: 15 srp 2010, 23:06
od jade
Mám ji postavenou a jsem s ní maximálně spokojen. Chce to poměrně tvrdý zdroj, napájím to spínaným stabíkem z 12ti voltové autonabíječky.
Na výstup doporučuju připojit ampérmetr, za prvé kvůli kontrole nabíjecího proudu a za druhé vidím podle "cukání" ručičky, jak to funguje
Napsal: 16 srp 2010, 18:27
od RADAR-06
taky ji mám, řekl bych že, je dobrá
ale nabyl jsem podobného přesvědčení, ale určitě je lepší než ta z lidlu za 150Kč (z té jsem použil krabičku-velmi úspěšně)
Napsal: 16 srp 2010, 20:43
od denwistr
já to krmím adaptérem z usb rozbočovače dává 2A z důvodu ze sem měl články odlišné kapacity tam mám přepínání proudu.Ale ten čas nabijení se mě nezdá 2500mA baterka je nabita za 6 až 8 hodin při proudu 160mA měřil to z vás někdo uté své?
Napsal: 16 srp 2010, 21:04
od jade
Co umí pěkného ty červené ledky?
Nemá to stabilizaci proudu, tak teče do různých článků různý proud. Proto ten Ametr. Nemůže z toho plynout nepřesnost při výpočtu doby nabíjení?
Napsal: 16 srp 2010, 21:13
od denwistr
to je indikace nabíjení ty zelený jsou vybíjení sem tam je nechávám formátovat
no to by možná mohlo mět vliv to by se dalo zjistit že nechám nabíjet jen jeden článek
Napsal: 17 srp 2010, 16:49
od JirkaRCK
Potřeboval bych poradit s podobným problémem. Nechci zakládat nové vlákno, tak to hodím sem. Potřeboval bych vyrobit nějakou jednoduchou nabíječku 6ti NiCd/NiMh tužkových baterií v sérii (7,2V akumulátor do modelu). Na internetu jsem našel toto schema, jak bych ho měl upravit pro 6 baterií? Stačilo by vyhodit odpor 100R 4W?
http://www.danyk.wz.cz/nimhnicd.html
Napsal: 17 srp 2010, 19:15
od hafca
Udělej si raději něco takového
Rychlonabíječka NiMH akumulátorů s MC 33340 nebo jinou s tímhle obvodem. Napasuješ si to jak potřebuješ a bude to určitě spolehlivější.
Napsal: 17 srp 2010, 19:28
od jade
Tuhle jsem též stavěl (s MC33340), často mi ukončuje nabíjení hned na začátku, prostě si musím prvních 10 minut ohlídat. Jinak OK.
Trochu mi vadí nemožnost vypnout časovač. I když po 3 hod. nejsou články ještě nabité, tak se nabíječka stejně vypne.
Napsal: 17 srp 2010, 19:35
od hafca
Já stavěl 3 a chodí bez problémů všechny. Chce to mít silné a krátké přívody k baterkám.
Napsal: 17 srp 2010, 21:15
od denwistr
jade Tak sem nechal nabíjet jen jednu baterku doba nějakých 5 hodin při 160mA asi budu muset změřit nakolik je nabitá
Napsal: 17 srp 2010, 22:27
od Atlan
Moze to byt tim ze bud su baterky uz na figu , alebo ta mas iny problem......
