Vypálení PIC
Napsal: 30 zář 2008, 11:30
od ESTRA
Mám program v HEX a potřeboval bych ho dostat do PIC16C58XT/P.
V GM už tuto službu neposkytují.
:wink:
Napsal: 30 zář 2008, 15:07
od Mendor
Zkus to v www.asix.cz
Napsal: 04 říj 2008, 13:35
od 89C2051
Proč to potřebuješ nacpat zrovna do takle starýho PICe! Pokud by to byla verze s F místo C tak bychom se mohli domluvit, že ti to vypálim. Jak mám vědět, že ten program nemá chybu a v PIC16C58 nejde opravit program. Musel by si ho vyhodit a naprogramovat jiný. Pokud by to byl PIC16F58 nebo podobný s F tak se jen smaže a naprogramuje znovu.
Hezký den Martin.
Napsal: 04 říj 2008, 18:59
od jankop
Existuje asi jen jeden opodstatněný důvod proč použít PIC16C58 místo 16F58. PIC 16C58 má maximální kmitočet 40MHz! Pokud potřebuji opravdu rychlost, tak mi nic jiného nezbude.
Napsal: 04 říj 2008, 20:50
od marzou
To je zajímavý postřeh, asi ta použitá flash paměť bude pomalejší. Tzn, že asi jenom ona nedovolí procesor provozovat na 40MHz. To mě vede k otázce, zda-li někdo zkoušel podobné procesory provozovat na vyšší frekvenci než max. udaná výrobcem?
Napsal: 04 říj 2008, 23:27
od Atlan
Ano skusali mnohi len je otazka ci to bude fungovat a ako spolahlivo.
16f628 4Mhz isla na 20Mhz
Horsie je to s jeho vstupmi a vystupmi tie nemusia stihat....
Proste nebudme cinania....
Napsal: 05 říj 2008, 00:22
od Jirka
Atlan píše:16f628 4Mhz isla na 20Mhz
Mně taky. Zajimalo by mě, jaky je v nich rozdil...
Napsal: 05 říj 2008, 10:33
od Atlan
Predpokladam technologia vyroby... otestuju a napisu ci zvladne 4 alebo 20. Teraz je to uz iba mozno marketing na 20Mhz daju vysiu cenu, pritom aj 4Mhz moze byt 20tka len to tam nenapisu.
NEma zmysel sa na tym zamyslat...
Napsal: 27 úno 2009, 17:58
od Jiri_REZEK
Zdravím Estra.
Říkáš,že v GM Ti to nenaprogramují.
Hele,v každém GM maj k dispozici funkční Programátor.
Stačí se nedát odbýt a škemrat,dá se vše! Hodně úspěchů.
Bye-EXA-Ostrava
