Varikap
Napsal: 01 říj 2008, 08:40
od nxn
Zdravim neví někdo o nějakém varikapu který má závislost kapacity na napětí téměř lineární ?A ještě aby platilo.... za málo peněz hodně muziky..... :D
Napsal: 01 říj 2008, 09:26
od jasin
Takový varikap neexistuje. Taky není k ničemu potřebný. Jedině by teoreticky byl dobrý varikap, který má takový průběh, aby kmitočet byl lineárně závislý na napětí. Ale to v dnešní digitální době není potřebné. S takovým varikapem by se nikdo nevyvíjel.
Napsal: 01 říj 2008, 10:05
od Jindra2
Pro zlepšení linearity se používají dva varikapy katodami k sobě.
Jindra
Napsal: 01 říj 2008, 10:20
od Ivan_Ryger
TO Jindra 2, to protitaktne zapojenie sa pouziva na znizenie intermodulacneho skreslenia, no funguje to na principe takom, ze jeden varikap je pri silnom signali polarizovany priepustne a druhy zaverne, v opacnej polvlne naopak, no nelinearizuje to kapacitnu zavislost.!!!
Inac taky varikap neexistuje a ani asi nebude, nakolko kapacita varikapu zavisi od sirky oblasti priestoroveho naboja a zvacsa sa jedna o hyperbolicku , resp. mocninovu zavislost.
Co*(1+(U/Ut))^(-n) kde n je materialova konstanta pre kazdy varikap ina
Ut je teplotne napatie a Co je kapacita pri nulovom prilozenom napati
Napsal: 01 říj 2008, 12:46
od Jindra2
Ivan_Ryger píše:TO Jindra 2, to protitaktne zapojenie sa pouziva na znizenie intermodulacneho skreslenia, no funguje to na principe takom, ze jeden varikap je pri silnom signali polarizovany priepustne a druhy zaverne, v opacnej polvlne naopak, no nelinearizuje to kapacitnu zavislost.!!!
A intermodulační zkreslení vzniká na nelienaritě varikapu, takže jde o výsledek :D
Jindra
Napsal: 01 říj 2008, 20:14
od radekrd
Téměř lineární závislosti výstupního kmitočtu oscilátoru na ladícím napětí lze dosáhnout s některými varikapy se superstrmým přechodem. Takové varikapy se vyrábějí, pro některé obvody (např. modulátory) potřebné jsou. Ale spíš pro účely v mikrovlnných pásmech (takže kapacity tak nejvýše jednotky pF).
Napsal: 01 říj 2008, 22:03
od Crifodo
Jindra2 píše:A intermodulační zkreslení vzniká na nelienaritě varikapu, takže jde o výsledek :D
Jindra
mám ten dojem, že jeden píšete o nelinearitě C_U, druhý o nelinearitě U_I...
ale jinak dobrý.
Napsal: 02 říj 2008, 15:05
od nxn
Já to potřebuji pro přelaďování oscilátoru pomocí pilového průběhu tak mi jde
o tu linearitu....
Napsal: 02 říj 2008, 15:19
od Sendyx
Na to zapomeň. Já bych potřeboval, aby uzené rostlo na keři, a taky se to nedaří :D
Napsal: 02 říj 2008, 16:26
od nxn
No tak nabídněte jak přelaďovat Colpittse v pásmu 80-110 MHz...
Napsal: 02 říj 2008, 16:43
od Sendyx
Třeba nějakým ladícím prvkem.
Napsal: 02 říj 2008, 16:51
od nxn
To je odpověď za všechny prachy jo tak si mam vzít ladící kondík sledovat napětí na pile a otáčet snim....ale teda nevim jak to budu dělat při čase v jednotkách ms ....to tu hřídel zapeču..... :lol: :lol: :lol:
Napsal: 02 říj 2008, 16:58
od Sendyx
Kdybys tak nějak profláknul, co vlastně vymýšlíš za 3,14ovinu, že na ni dosud nikdo nevynašel vhodné součástky, tak už jsme mohli dávno uvažovat o řešení. Takhle zatím pořád hledáme, kde roste frňákovník.
A BTW, první rozmítače měly na rozmítání kmitočtu motůrek a kondík vrtící se furt dokola, a dokonce prý na jednom hřídeli s odporovým snímačem, který tahal přímo časovku oscilografu.
Napsal: 02 říj 2008, 18:32
od ZdenekHQ
Jo na tohle se používaly selsyny - v jedné místnosti naftový rozmítací motor, v druhé kondík a generátor... A já si s tím pořád lámal hlavu.
Napsal: 02 říj 2008, 18:44
od Sendyx
Cenzurováno :D . Abych tu fotku někde nenašel, to bylo úžasné, jak motůrek vrtěl kondíkem. Já měl v ruce nf generátor - sweeper, kde se podobně vrtěl speciální několikanásobný potenciometr. A co teprv phaser v Hammondových varhanách :D
http://electro-music.com/forum/phpbb-fi ... er_586.jpg
