Rusení voltmetra v stab. zdroji // prosim o radu.
Napsal: 03 říj 2008, 00:06
od Xfire
zdravim vas, mam taky problem robim stab zdroj:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
a dal sem don ho display na meranie voltu, ale problem je to , ze ak zapnem zdroj a mam 0v tak mi stace napenie na voltmetru v mV, nedrzi sa na nule, jak by ho nieco rusilo
je to tento voltmeter:
http://alextronic.sk/?akcia=showkategor ... &spat=true
pdf:
http://www.soselectronic.com/a_info/res ... 12_822.pdf
neda sa nieco spravit na odrusenie? tento volmeter automaticky meni hodnoty takze od 0,1mV snima uz..
Napsal: 03 říj 2008, 00:12
od Návštěvník
stace - skace
Napsal: 03 říj 2008, 00:14
od stepa
Zkus dat na merici svorky paralelne keramiku 100nF, mohlo by to pomoci. Ale obavam se, ze resit nejaky milivolty bude dost narocny, ja bych to neresil, ze mas na vystupu nulu, znamena, ze ho mas na nulu zregulovany...takze ti tam muze neco lezt. Podivej se na to osciloskopem, co tam vlastne mas.
Napsal: 03 říj 2008, 09:27
od jasin
Jako vždy u těchto konstrukcí. Zase chybí paralelně k diodám usměrňovače kondenzátory. I když třeba nedělají to "skákání", tak budou dělat jiné neplechy.
Napsal: 03 říj 2008, 17:56
od Xfire
takze ted ako? napr ked nemam ani merane napetie pripojene ajtak v mV ukazuje skoky, ono moze byt dost citlivy ten merac....
takze co poradite skusim na merane svorky kondencator, pop co este
Napsal: 03 říj 2008, 18:01
No zkoušet to odstranit - dát tam kondík 100nF mezi vstupy, jak Ti radí Stepa, paralelně ke každé usměrňovací diodě jak ve stabilizovaném zdroji, tak v napájení měřáku dej 10nF-22nF keramický kondík, jak radí Jašin, prostě postupně zkoušej nápravná opatření, která Ti předkládají zkušenější. Bez experimentování se neobejdeš.
Napsal: 03 říj 2008, 21:34
od Atlan
Napajas to externe ? Ak ano chcelo by to premostit kondikom napajanie mezdi sebou - meraneho a - napajacieho obvodu.
Napsal: 03 říj 2008, 21:38
od bu2520
ano jak je ten voltmetr napájený? není ze stejného zdroje? to pak dělá tyhle věci
Napsal: 03 říj 2008, 21:44
od stepa
bu2520 píše:ano jak je ten voltmetr napájený? není ze stejného zdroje? to pak dělá tyhle věci
To bych tak jiste netvrdil...si precti znovu co mu to dela. Kdyby to bylo tim cim pises(jako u tech voltmetru za stovku), tak mu to nebude merit vubec. Xfire resi pouze problem s kolisanim v radu milivoltu a to jeste s odpojenymi mericimi svorkami.
Napsal: 04 říj 2008, 01:05
od Xfire
jj tak tak, mno dela to aj pri barerii.. dam vam sem navod co bol k dislpayu aj foto modulu... ono to robi aj pri baterke to kolisanie v mV.
link:
navod:
http://i35.tinypic.com/2vb0ftg.jpg
http://i36.tinypic.com/21d0aax.jpg
http://i38.tinypic.com/1zlds1v.jpg
display
http://i38.tinypic.com/14bnri8.jpg
Napsal: 04 říj 2008, 01:48
od Xfire
jo + btw je to napajane zvlast na 9v
Napsal: 04 říj 2008, 07:18
od bu2520
aha, no v tom případě , bych to zkusil na vstupu toho měřidla zatlouct nějakým odporem zkusmo dát 100 kilový trimr a dotáhnout
Napsal: 05 říj 2008, 13:31
od jasin
Také měřit napětí zdroje s přesností na jeden milivolt je hloupost. Zbytečně drahý měřák a ještě dělá potíže
