poadte s zesilovacem
Napsal: 06 říj 2008, 20:48
od edison255
Nazdar Nazdar :D :D
Nicméně mám takovou prosbu nejsem moc zkušenej :oops:
chci si koupit zesilovač ale už trochu něco lepšího tak kolem těch 300 až 400W
tak jsem našel zatím pro mě 2 vhodné nabídky a to jsou http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=760-408 tento zesilovač a ještě tento http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=760-448 co myslíte mohl bych u toho prvního použít jako napájení tento transformátor http://www.e-conrad.cz/toroidni-transfo ... a+dp50571/ ?
A ještě jeden dotaz jaký by byl nejvhodnější transformátor pro napájení toho druhého zesilovače ?
Předem děkuji za odpovědi
Napsal: 06 říj 2008, 20:55
od rezis
No lepsiho znamena vic vykonu? U prvniho i druheho se mi zjezily chlupy. Oboji je s budicem TDA7250 ten je vhodny tak do 100W a to ještě i tak se chová nevyspytatelně. Bylo tu toho o něm již hodně napsano.
Teď se koukam po něčem co bych vestavěl do repro když ozvučujeme naše akce. A libi se mi http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php
když tak napište na něj někdo názory :roll:
Napsal: 06 říj 2008, 21:28
od stepa
1)Proc potrebujes tak velky vykon? S tim chces ozvucovat nejaky vetsi mistnosti?
2)Kde si vzal, ze 300W je lepsi nez 100W? Usuzujes podle vykonu? "Cim vic prouzku tim vic adidas"?
3)Bude nasledovat, az odpovis na 1 a 2 :wink:
Napsal: 06 říj 2008, 21:47
od ZdenekHQ
Co rovnou 500W ? Kde já to jen viděl, a nebylo to složitý 8-)
Napsal: 06 říj 2008, 22:09
od Sendyx
Ale prdlajs, co rovnou 10kW ? :D Ty fotky stojí za to.
Napsal: 06 říj 2008, 22:25
od Jan16
Sendyx píše:Ale prdlajs, co rovnou 10kW ? :D Ty fotky stojí za to.
Někde jsem viděl i zesilovač 1.2kW myslím, to zapojení se "motalo" někde okolo p. Dudka...
Napsal: 06 říj 2008, 22:32
od Sendyx
"Ten jehož jméno se nevyslovuje č. 2" ? :D
Znám dost dobře zesilovače do pěkných pár kW (skutečných, ne halucinace).
Napsal: 06 říj 2008, 22:38
od Jan16
Sendyx píše:"Ten jehož jméno se nevyslovuje č. 2" ? :D
Já viděl naživo zesilovač 3kW, když byl koncert Čechomoru. Dírou na větrák to funělo pěkně horkej vzduch.. takový malý kamna.. :)
A s OT už také raději končím.
PS: opravdu to takle pán asi číslo 2 (jestli jsem dobře pochopil) dělá? že hledá podle svého jména? (na elwebu dělal taky zajmavé věci :) )
Napsal: 06 říj 2008, 22:51
od Sendyx
Napsal: 06 říj 2008, 22:52
od stepa
to Jan16: udajne ano
to Sendyx: odkazy mas trochu zkraceny a chybi konec
Napsal: 07 říj 2008, 12:36
od rezis
Ještě doodpovím. To trafo je naprosto nevhodné. zesilovač má mít napájení 2x45V DC (stejnosmerné) a z transformátoru ti leze AC (střídavé) napětí. poud to usměrníš a vyhladíš jako že to udělat musís budeš mít na výstupu napětí 45xodmocnina2 tedy naprázno skoro 70V :!: Potřebuješ tedy trafo 45/odm2 to je zhruba těch 29V AC.
PS: nikdo nic nepoví na můj odkaz? I když je fakt že do řádu kW má daleko.
Napsal: 07 říj 2008, 13:04
od rezis
Co to umí? Krom toho že jsou ty první dva se spínaným zdrojem to ve mě nebudí moc důvěru. Páskové vodiče dookola. A na výstupu relé finder (sice kvalitní, ale na řád kW poněkud poddimenzované)I když po tom co je k vidění v jiných napůl práznych bednách z napsanými dvojnásobnými výkony....
Napsal: 07 říj 2008, 13:24
od Sendyx
Najdi si to, jeden je levná CB série, další dva jsou DQL. Ten Finder tam prakticky žádný výkon nevypíná. Ten největší umí 6900W v můstku prakticky trvale, pokud stačí Antonín v elektrárně házet lopatou a dokud nevypne případný thermal shutdown.
Napsal: 07 říj 2008, 13:41
od Cust
no jestli je to neplacená reklama, tak to vymažte, ale jeden čas jsem přemýšlel o tomhle:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=1&show=spv250p
nakonec jsem postavil méně výkoný zesík od pána jehož jméno se nevyslovuje :-)
Napsal: 07 říj 2008, 16:02
od edison255
No ty dva zesilovače které jsem napsal na začátku jeden z nich měl být určen k ozvučování ,,našich akcí´´ jak tady už někdo psal 8-) takže jsem si chtěl postavit zesilovač který má kolem 300 až 400W, myslíte si že tento zesilovač http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=760-408 nezvládne předepisovaný výkon 300W?
