SONY KV-32LS60K
Napsal: 09 říj 2008, 20:08
od nejca
Zdravím.Sestře odešla tato SONKA a po zapnutí led blikne 2x(diagnostic software).Nevíte někdo o jakou závadu se jedná ať se můžu připravit ,než tam pojedu.Předem moc dík.Nejca
Napsal: 09 říj 2008, 20:39
od nejca
To je právě to umění opravit TV bez dokumentace.V době kdy se sem z Německa vozily TV ve velkém a každá jiná mě donutilo se to naučit bez dokumentace a byli jich stovky.Problém je že bydlí 250Km a je to potvora.Doma by to nebyl problém.Dokumentaci jsem už stáhl a 2x blik je OCP ( Over Current Protection ).Jinak dík
Napsal: 09 říj 2008, 22:25
od Killroy
Nechtěl bych být špatným prorokem, ale myslím že dělat tuhle bednu někde externě na koleně bude dost očistec. A buď to ti "zlomí vaz" anebo alespoň přidá pár nových vrásek a šedin..
Killroy
Napsal: 09 říj 2008, 23:50
od nejca
S tím počítám-nemůžu mít vše sebou a v takovém případě beru chassis do kabele a vezu domů.Doma mám tři druhy obrazovek a několik vychylovaček(50Hz,100Hz)Pro Sony mám také, má jinak zapojenou patici.Nikdy nevozím TV domů,beru vždy jen chassis a pokud nepotřebuji obraz anodu dám do sklenky, připojím vychylovačky a mám prostor pro práci.Nač bych nosil 50Kg,když stačí vzít jen 5Kg.Nejca
Napsal: 10 říj 2008, 00:02
od Mysteri
Hmm! Tak to Ťa obdivujem! Ale vážne!!! Ja radšej celú telku naložím do auta, potom sa s ňou teperím do bytu po schodoch, /ešte dobre, že bývam iba na zvýšenom prízemí
/ a doma sa na nej odbavujem. Keď je vada odstránená, vidím, že všetko je O.K, tak s čistým vedomím a svedomím to odveziem späť.
Napsal: 10 říj 2008, 10:09
od ZdenekHQ
nejca píše:Nikdy nevozím TV domů,beru vždy jen chassis a pokud nepotřebuji obraz anodu dám do sklenky, připojím vychylovačky a mám prostor pro práci.
A když se ze sklenky nejiskří, tak je VN v háji
Napsal: 10 říj 2008, 12:10
od Návštěvník
nejca píše:Zdravím.Sestře odešla tato SONKA a po zapnutí led blikne 2x(diagnostic software).Nevíte někdo o jakou závadu se jedná ať se můžu připravit ,než tam pojedu.Předem moc dík.Nejca
Jestli je Tvá sestra potvora , jak píšeš , potom nechápu , proč se angažuješ na opravě její tv . Klidně ji dohoď (opravu) nějakému servisu , kde to znají . Ivan
Napsal: 27 říj 2008, 02:13
od nejca
Zdravím SONY už jede a nakonec tam bylo vadné VN trafo made in Slovákia,které jsem nahradil HR 8638.N
