Poznámkový papír
Napsal: 10 říj 2008, 22:00
od Milan121
Hned na začátku se bráním,nepeskujte mě že to se nepatří.Ale jsou zde ochotní a chytří lidi.
O co jde,mám dílnu doma a provozovnu a potřeboval bych z obou míst přes NET vidět na nějaký "poznámkový papír".Tak aby se současně daly připisovat poznámky.nebo i asynchronně.Něco jako SKYPE nebo ISQ.Ale tam je ten problém,že to chodí pokud jsou obě stanice zaplé.
A navíc to musí být velmi jednoduché kvůli obsluze(starší paní),žádné přihlašování odesílání a pod. Jen napsat výraz a enter.
Napsal: 10 říj 2008, 22:28
od jezevec
Email, dáš to mezi rozepsané a nebo dva emaily a posílat z jednoho na druhý.
Napsal: 10 říj 2008, 22:42
od Crifodo
a nebo si založ někde návštěvní knihu a ponech si pod kontrolou, kdo zná její adresu.
http://blueboard.cz/sluzby-kniha
Napsal: 10 říj 2008, 22:50
od kevin_mitnick
Nebo si zaloz ucet na google mail a posilej si sam sobe mezi dvema PC maily...
Napsal: 10 říj 2008, 23:01
od Milan121
Já bych to chtěl jak ten SKYPE,to je úplně ideální,ale blbý že to nejde asynchronně,a potřebuji to na jednom "papíru" ,seznam nabízi poznámky,ale ty musíš taky ručně občerstvovat.To jsme dělali že jsme se z obo stanic přihlásili na jeden účet a psali si do jedné poznámky,ale musíš ručně občerstvit data.
Napsal: 11 říj 2008, 01:42
Dá se to udělat dvojím účtem na ICQ - na každém kompu přihlásíš jeden účet a píšeš z jednoho na druhý. Když v nastavení změníš velikost složky pro ukládání historie, tak to ani nebudeš muset často ukládat někam jinam...
Napsal: 12 říj 2008, 01:58
od mtajovsky
Milan121 píše:A navíc to musí být velmi jednoduché kvůli obsluze(starší paní),žádné přihlašování odesílání a pod. Jen napsat výraz a enter.
Tak do toho bych nešel. To vám tam pak něco připíše každý na síti. Nějakou (i skrytou) autentizaci mít musíte.
Napsal: 12 říj 2008, 07:02
Existují i nastavení, kde se dá udělat i takový stav, že "kecálek" ignoruje všechny volající kromě těch, kteří jsou v seznamu kontaktů - pokud v něm bude pouze ten "druhý" účet, nepřipíše do toho nikdo nic. Stejně tak lze udělat stav "Invisible" nebo i "Invisible for All" = neviditelný nebo neviditelný pro všechny - a přesto můžou oba dva stále komunikovat! Samozřejmě - ne všechna mnou popsaná "kouzla" umožňuje základní ICQ - je potřeba sáhnout po nějaké alternativě, například QIP - pokud seženeš, dá se ještě používat verze QIP 2005 sestava 8070 (na oficiální stránce ale už ke stažení není), pokud ne, stáhnout oficiálně dostupný QIP 9 INFINIUM (momentálně aktuální sestava 9017). Oba mají i češtinu ve formě plug-inu, takže není problém s lokalizací. Podobné "čachry-machry" by měla umožňovat i Miranda - s tou ale nemám osobní zkušenosti. Co se týká nastavení QIPu, co umím, poradím.
Napsal: 13 říj 2008, 21:44
od tomasjedno
Jestli to nějak moc nekomplikujete.
Co takhle na obou mašinách pustit terminal emulátor, zapnout lokální echo, navázat spojení a je to :writer:
Napsal: 13 říj 2008, 22:06
od Milan121
dostal jsem se k tomu až teď,Ekkare a pojede to asynchronně?Ten "papír" musí být někde na serveru,aby mohl každý přispět kdy chce,ne jen při navázaném spojení
Napsal: 13 říj 2008, 23:05
V ICQ komunikaci se odeslané zprávy "archivují" po dobu, co je protistanice odpojená - a když se přihákuje, dostane je najednou. Komunikační historie se ale ukládá přímo v těch uživatelských kompech, takže tam by možná mohl být problém při nějaké reinstalaci nebo mazání v systémovém disku, muselo by se to patřičně všecko nastavit.
Napsal: 14 říj 2008, 08:05
od Hejnicek
A co Google Docs ?
Založíš tam dokument a díváš se na to odkudkoli.
Dokonce je to česky.
Zrobíš registraci a heslo lze uložit - zapamatovat.
Napsal: 14 říj 2008, 14:59
od Milan121
hejnicek je nejlepšíííííííííííí (ale ostatni taky )
Napsal: 16 říj 2008, 18:54
od Milan121
to Hejnicek
pokud to používáš a znáš,jde tam udělat automat mirror?tak aby se mi to ukládalo i na PC?
Napsal: 17 říj 2008, 08:31
od Hejnicek
Tohle jsem zatím nezkoumal. Spíš jsem uvažoval o využití pro firmu a hlubší výzkum možností Gooogle Docs teprve přijde.
