Stránka 1 z 9
Panasonic TC-21S1TCP, chassis Z5, rozklad, zdroj
Napsal: 15 říj 2005, 17:47
od dudlaxx
Dobry den ,
Je uplne bez zivota , vsim jsem si ze u BU2506DF je emitor s bazi v prurazu , ale jen v plosnem spoji pokud ho odpajim tak ne , chci se zeptat je to normalni jev ?? promeril jsem vsechny diody nikde nic.
Pokud mate s timto typem nekdo zkusenosti napiste mi prosim.
Pred poruchou TV pri nekterych jasnejsich scenach piskala
Dekuji
Napsal: 15 říj 2005, 18:16
od Artax
Řekl bych, že je to standartní. Buď je báze buzená tráfkem (skorošlus)nebo je mezi vývody alespoň hodně malý rezistor, třeba 10Ohm. Vypadá to, že rejš v řádku, ale když to je mrtvola tak bych zkusil spíš zdroj.
Napsal: 16 říj 2005, 12:44
od HiGhLaNdEr
přesně tak je tam budicí trafo mezi B a E tranzistoru a to tam dělá skrat,..
takže vyjmout tranzistor a změřit
nechat vyjmutý, zapnout tv a měřit na výstupech zdroje jestli zdroj funguje,..
pokud ne může být šlus vn trafa na zem nebo nějakého kondu na zem,
zdroje bývají velice chytré a nerozjedou se pokud mají skrat nebo svod na výstupu.
koukni do toho zdroje co tam je za integrovaný obvod podle toho ti můžu poradit proč to třeba nejde, nebo je ten zdroj složen pouze z tranzistorů ?
ZDROJ
Napsal: 16 říj 2005, 18:17
od dudlaxx
Takze jsou tam dva IO spinane zdroje a to AN5265 a STR 51203
Po vypajeni VN tranzistoru BU zadna zmena BU v poradku , na desce v bazi
a emitoru " pruraz "
Napeni na vyvodech BU zadne zdroj nepracuje nesviti ani kontrolka
Ve zdroji se zda byt vse OK ale jesto to jednou projdu . napeti nenamereno ani na AN5265
Re: ZDROJ
Napsal: 16 říj 2005, 18:45
od Návštěvník
Běda špatným prorokům, ale nemá ta vražda spojený (galvanicky) řádek se zdrojem. Změř mi odpor mezi kolektorem řádku a STR. Vezmi všechny nohy a dej vědět jestli tam naměříš zkrat, nebo něco do pát ohmů. Ivan
STR
Napsal: 16 říj 2005, 19:04
od dudlaxx
Takze na STR je mezi pinem 4 a kolektorem BU je odpor 1 Ohm
jinak nic
Re: STR
Napsal: 16 říj 2005, 21:06
od Návštěvník
Výborně a teď tam zkus najít malé st.by trafo 220V/6V
Trafo
Napsal: 16 říj 2005, 22:18
od dudlaxx
Nejsem si jisty s tim trafem nasel jsem vseho vsudy jen 2 jedno velke jedno male ale nikde ve schematu jsem nanasel 6V mimochodem s tim STR sundal jsem chladic a zjistil ze je to STR 51424 a ne to co je psane ve schematu
Re: Trafo
Napsal: 16 říj 2005, 23:47
od Návštěvník
Nepotěším tě další informací. Po odblokování už budeš potřebovat osciloskop. Obávám se ,že multimetr nebude to pravé ořechové. Máš doma počítač , tak do něj si kup kartu a alespoň základní skop budeš mít. Dále doporučuju odd.trafo, sondu.Schéma máš,tak vcelku není co řešit. Pro klid mé duše, prosím změř hodnotu R, odd. a neodd. země , když si se ryl v horizontálu.Tenhle poklad je dost rarita i pro ostříleného mazáka , tak i případný útěk , bez vavřínů, není taková prohra . Ivan
Napsal: 17 říj 2005, 01:10
od DjRix
Ivane myslím že zas taková rarita to není,jednu dobu tak byla udělaná kdejaká bedna.Nicméně souhlasím že v tomhle se hrabat je libůstka
Ten STR je vpodstatě něco jako lineární stabilizátor(jsou v něm snad 2 tranzistory) a aby fungoval zdroj,tak musí fungovat i řádek.Tudíž humus v tom něco hledat.
Horizontal
Napsal: 17 říj 2005, 01:16
od dudlaxx
Mezi bazi a emitorem BU 0 ohm i proti zemi
mezi kolektorem BU a pinem 4 na STR 1.6Ohm
pin 4 STR - zem 32 KOhm
colektor BU - zem 32 KOhm
Osciloskop mam jen softwarovy { pres zvukovou kartu 20 hz - 20Khz }
je dobry tak na sledovani prubehu mensich napeti , ale na Pulsni zdroj nebo vertikalni a horiz. rozklad --- bych pohrbil sve PC ..... neslo by hodit odkaz na nejaky ten Osciloskop i bazarovy i se sondou a tim trafem ???
Hlavne cena .... priblizne ....
Chci se tomu ve volnych chvilich venovat a ucit se ....
STR
Napsal: 17 říj 2005, 01:18
od dudlaxx
Stim STR mate pravdu divam se na schema a jsou v nem 2 tranzistory
Napsal: 17 říj 2005, 01:24
od DjRix
Takže mám před sebou schéma toho zdroje:můžeš oměřit napětí na vývodech toho STR proti mínusu C807 (100u/400V)??To BU v řádku nechej zatím venku.
Napsal: 17 říj 2005, 01:37
od dudlaxx
pin 1 0 v
pin 2 7.7 v
pin 3 305 V
pin 4 0 V
pin 5 7.2 v
Napsal: 17 říj 2005, 01:48
od DjRix
Skontroluj ten R828 těch 0.33Ohm,vypadá to že STR nemá buzení a dříve jsi psal že pin 4 na zem má 32k což je divný,protože z něj by měl na zem vést ten 0.33Ohm.
